max777777 Гость 87.117.*.*
Вобщем дело обстоит так: изо заливает белое розовым, OSD нормально. Подскажите в чем дело в 24C16(04) или еще в чем то? Боюсь просто что то сделать не так Про похожие неисправности читал - точно поможет FF залить?
Добавлено 26-05-2009 16:23
Да еще не подскажите где найти полную схему А то у меня от нее кусок не полный  |
PAI Мастер Сообщения: 1402
| max777777 писал: | | похожие неисправности читал - точно поможет FF залить? |
А зачем ? RESET. |
Reset пробовал не помогает
Добавлено 27-05-2009 08:14
Даже в Service mode залазил там из настроек вобще ничего  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7722
Недавно такой делал, память там была 24НС16, а не 24с16. Каким способом ресет делал? Стандартно яркость и контрастность на ноль, выбор английского языка в меню и удерживаешь ентер в течении 5 секунд, тогда происходит ресет. Наверное вошёл в сервис и там пытался ресет сделать? А его там и нет.  |
slap Участник Сообщения: 338
CYB,
Это не ресет . Ты забыл , что в это время надо включить на экран полосы . |
max777777, Сделай, как писал CYB, . Если не поможет, то только тогда перешивай EEPROM. Не стоит делать лишних движение с гар. аппаратурой. Она этого не любит.  |
Спасибо большое всем проблема решена еще раз сделал ресет и все прошло  |
| slap писал: | CYB,
Это не ресет . Ты забыл , что в это время надо включить на экран полосы . | А это как раз ресет в этой модели. Не обязательно, достаточно подключить к компу, на экране может быть всё что угодно, хотя если следовать рекомендациям Самсунга..  |
CYB,
И не обязательно яркость и контрастность в ноль  |
Что же попробуй. У меня ресет не прошел, т.е. сбрасываются настройки, только засветка красным или синим остаётся. А если всё сделать как положено - ок. А про то что надо сигнал подать думал уже все в курсе....  |
srv Предупреждений: 1 Сообщения: 7
| Сообщение Администрации : | Не влезай в чужую тему! Создавай свою! |
