serj252 Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Данный моник пришел с сервис центра с диагнозом мертвый скалер TSU16AL-LF.
Матрица MT170EN01
L7BIFAA6231LQ
БП и инвертор работают в штатном режиме все напряжения в норме.
Питание скалера 1.8 в в норме 3.3 занижено на 0.5 в сам скалер заменен на новый, греется как утюг даже при откюченной матрице.
Помогите разобраться в данной ситуации, почему он так греется и куда копать. |
neoway Участник Сообщения: 310
Скалер твой откуда, может брак ? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 611
| serj252 писал: | | греется как утюг даже при откюченной матрице |
А посажен правильно? Соплей между ногами нет? |
SASHATOD Участник Сообщения: 2415
| serj252 писал: | | и куда копать. |
Копать от забора до ужина.
| Цитата: | | Скалер твой откуда, может брак |
А на родном тоже просаживало 3.3в? |
Transformator Участник Сообщения: 1499
ну во первых
человек всех вводит в заблуждение.
в 720N стоит такая плата.
Во вторых там нет отдельного скалера и процессора.
Скалер и проц у этого моника в одном флаконе.
Либо кишки другие поставили.
Либо serj252, выковырял первый попавшийся проц похожий но 1 букву не учел.  |
serj252, Дятел
Какого хрена лезешь в технику если в ремонте не в зуб ногой не в рот ботинком.
Шо бля по вылазило | Transformator писал: | | Скалер и проц у этого моника в одном флаконе. |
Пипец весна бля. |
SASHATOD, Не преживайте.Чем больше ламеров лазят в технике тем больше у мастеров запчастей.
Добавлено 02-03-2013 11:55
А выдрали скалер с лыжной платки.
Сомневаюсь что купили новый.
А на этих лыжных платках кроме этого скалера ничего не дохнет больше......
Спрашивается как из двух г...н сложить одно г...но  |
Transformator, И шо тебе приятно после таких ремонтников подымать мон?
-Мы типа всё уже нужные конденсаторы заменили а он не работает
Да хоть бы по гуглил из чего состоит майна.
Добавлено 02-03-2013 12:04
И я по не внимательности купился
Ведь в ящике лежит не одна такая майна убитая после грозы.
Таки такая нужна  |
Нас в городе человека 3-5 кто чинит профессионально мониторы.
Все остальные бегунки и кондероменяльщики.
Чуть проблема серьезнее кондеров и моники тащут профисианалам или в утиль.
Самое интересное что профи не все имеют по авторизации.
Потому как например старые модели нет запчастей.
А моник например числится и проще старье отремонтировать чем купить новый.
А старье я скупаю складываю и по мере надобности чиню.
Поэтому у меня склад и на новое и на быу немаленький.
Только истинные мастера-бегунки-халявщики плюются что нет запчастей.
А у нас усе есть.
Ну почти усе.  |
Скалер новый установил точно такой-же. пропаял нормально. На старом тоже просадка была на 3.3в |
serj252, Радуйтесь.вам диверсию устроил сц.
Читайте ветку с начала и делайте выводы. |
