LCD монитор Samsung 720N рвет строки
duch4ever
03-03-2009 16:58
Samsung 720N рвет строки. Меню отображается нормально.
Замена электролитов БП ничего не дала. Проверены стабилизаторы +3.3 В и +1.8 В напряжения в норме.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-03-2009 17:03
Осциллограф есть?
duch4ever
03-03-2009 18:12
Осцилла нет к сожалению
General
03-03-2009 19:09
duch4ever, duch4ever, смотри стабильность питания на мозги ,было такое на какой то панели ... шум на стабилизаторах 3,3 и 1,8 в
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-03-2009 19:20
General, ЧЕМ ?! Тестером ?
General
03-03-2009 19:30
MICHAIL, ну там шум был обеспечен кривым 1117 , так что там ещё и напруга ушла ... но полюбому можно лит подкинуть и посмотреть на реакцию .. были б мозги , а способы найдутся.. улыбка
duch4ever
04-03-2009 02:04
спасибо за добрые советы завтра пойду искать LD1117 -1.8 попробую подкинуть
Лекс
04-03-2009 18:36
кварц.
konstantin_m
04-03-2009 21:03
Лекс писал:
кварц.
не факт
Евген69
05-03-2009 11:38
duch4ever, а проц там ,часом, не наш родной, исконный, новатековский NT68F63? Тогда можно попробовать 5 и 6 ноги через резистор 47-50 Ом, как уже советовали здесь. У меня почти такая же проблема была.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-03-2009 12:43
Евген69, почти такая-же - это какая ?
Кстати, ты в курсе - что это за ноги, 5 и 6 ?
Евген69
05-03-2009 13:31
MICHAIL, в курсе: 5в и V33 .Этот совет уже здесь приводили со ссылкой на зарубежный сайт. Проблема была то же с Самсунем 720 или 740. На изо были какие-то завороты и искажения, каюсь, надо было сфоткать. А тут всплыла тема про резистор. Я поставил резистор-всё заработало. ИМХО, проблема здесь именно в тракте кодирования аналоговых сигналов в LVDS , т.к. OSD отображается нормально. Но пока опять гадаем , поскольку топикстартер не указал состав.
slap
05-03-2009 14:06
Евген69,
Для справки 720 модель у кого-то взята и отличается от стандартных моделей Самсунга , там проц и скалер в одном кузове , да и конструктив иной.
В 740 не применяется новатековский процессор.
Евген69
05-03-2009 14:37
slap, Спасибо за информацию, вы правы, это был 710. Я бы и не писал посты , если автор сразу указал состав.
Евген69
05-03-2009 23:34
slap, пока автор молчит- такой вопрос: в файлообменнике есть архив Samsung_720NA_service_manual, в нём есть файл №14 7-1 Main PCB Parts, где в первой строке таблицы указано: Code No.LS17GSEKS/EDC, Description & Specification:720NA,SGJ3/S17AJ-LGS,17,LCD-MO,NETHERLAN. А в файле №2 есть схема, где виден пресловутый NT68F63. Можете пояснить?
slap
06-03-2009 10:16
Евген69,
Меня абсолютно не интересует , что лежит в обменнике , использую оригинальную документацию .
Значительно больше интересует то , что я ремонтирую и вижу .
Кроме того имею официальное звание от Самсунг.
Евген69
06-03-2009 10:50
slap, ещё раз спасибо за информацию, абсолютно исчерпывающий ответ.
KAA
Мастер
06-03-2009 11:31
720N и NA - это разные шасси.
duch4ever
06-03-2009 14:33
Жду ...сегодня должны доставить (живу в глуши) ld1117 заказал сразу обе на всякий случай. Щупал осциллятором прав был General, на выходе обоих стабилизаторов мусор... причем по стаб. 1.8 намного больше. Сегодня подкину потом отпишусь. Спасибо всем за советы!!! Мир, Дружба, Жвачка
dimakor
07-03-2009 00:52
720N - это INNOLUX. Может встретиться в BenQ, Acer, HP, LG. Болячки однотипные - КРЕНКи дохнут.
duch4ever
07-03-2009 13:56
Заменил стабилизатор 1.8В полос стало намного меньше теперь стало похоже на "подшивание" умножителя или ТДКС . Установка емкости 10пф по кварцу наконец то решило проблему..хотя дальше видно будет пока на прогоне. Всем еще раз спасибо!!!
Trume
Гость 89.179.*.*
27-04-2009 18:10
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещено влезать в чужую тему! Читай ПРАВИЛА!
vasek12389
Замена кренок помогла! Спасибо огромнейшее за совет!
CadetKO
21-06-2013 14:41
Аналогичная проблема была в таком же мониторе... На 1117-1.8 напряжение было завышено до ~3,2 в... На всякий случай заменил неисправный 1117-1.8 и исправный 1117-3.0...
ЗЫ. Спасибо за совет... одобряю
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор Samsung 720N рвет строки
  • Монитор Samsung 720N model LS17MJVKS/DC
  • Монитор Samsung SyncMaster 720N скалер TSU16AL-LF
  • Samsung SyncMaster 720N подсветка
  • Samsung 720N не включается с VGA кабелем
  • Samsung SM 720N LS17MJVKS/EDC прошивка 25vf010
