Монитор Samsung S20A300B не включается
VALERY_SHUA
17-03-2016 17:30
Попал в ремонт самсунг S20A300B(код модели LS20A300BS/CI) с дефетом: не включается. При диагностике обнаружено: пробита BD9329, сгорел в уголь стабилитрон ZD600, пробило и процессор. Main-SA300/SA350 BN94-04264D.
LCD-panel-LTM200KT08-v02
CPU-SE1059LMHL-NT
Flash-25x40bvsig
Eeprom-24C08
Нашёл майн BN94-05945k. с ним заработал, но велико изображение и по горизонтали и по вертикали. Пробовал перекидывать и SPI и EEPROM, с ними не загорается даже светодиод. Можно ли с этой платой добиться нормальной работы монитора, или искать родную плату.
Stepa_ua
18-03-2016 08:06
BN94-05945K - в нем проц SE1159LMHL-NT?
VALERY_SHUA
18-03-2016 21:27
Stepa_ua, Да
Stepa_ua
19-03-2016 16:52
С таким процом есть мониторы 19 дюймов http://monitor.net.ru/forum/topic356172-3904.html#4027023
есть также на 22 дюйма, но именно 20 похоже нет. Все с другим разрешением матрицы.
Наверное проще найти плату.
VALERY_SHUA
19-03-2016 22:35
Плату отдал назад. Буду искать родную.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung S20A300B не включается
  • Монитор SAMSUNG 940N не включается
  • Монитор Samsung 2043NW не включается
  • Монитор Samsung 740N не включается, но
  • монитор SAMSUNG 932BF не включается
  • монитор samsung 943bx не включается.
