Монитор Samsung 740N не включается, но
Oleg57
19-05-2016 16:03
Монитор Samsung 740N не включается, но он уже был у меня в ремонте год назад. Конденсаторы поменяны. Напряжения в норме. Симптомы -моргает светодиод вкл с частотой 1 сек. Фсе! После снял платы и подключил, чтобы проверить напруги на скалере при неподключенной матрице. Подсветка включилась. Собрал и подключил матрицу - ноль. При отключенной матрице включил, подсветка включилась, на горячую воткнул разъем матрицы- все работает. Чего-то мысли кончились. ....?
fmurom
19-05-2016 17:57
Нафига мысли , возьми тестер с осциллом и они появятся .
Vls
20-05-2016 09:20
Смотри по питанию +5 В, начиная с платы питания (инвертора) и стабилизатора питания на плате скалера.
Oleg57
20-05-2016 10:29
Да, осциллограф просветлил -по 5 В пульсации 1.5 В. Замена конденсаторов и все ОК. Спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung 740N не включается, но
  • ЖК Монитор Samsung 740N S не запускается
  • монитор samsung 740n схема инвертора
  • монитор Samsung 740N - тразисторы инвертора
  • Монитор Samsung 740N - помогите опознать ШИМ и ключи
  • Samsung 740N C не включается .
