Есть монитор Prestigio P392D,плата блока питания и инвертора - PI-SB0 p/n:BLM1700P60321, main плата BLM17A2M10210 MR17A2AD. Блок питания собран на SG6841S,процессор NT68F633LG, скалер NT68563EFG.Изначальная проблема-отсутствие напряжений,заменил шим, и конденсаторы в блоке питания,появилось напряжение,все в норме,далее был заменен стабилизатор на 1,8 вольта на main плате,на проце на 44 ноге 3,4 вольта,на кнопках тоже,проблема как и у Prestigio P175 не загорается светодиод standby,24с16 стрер,не помогло,может кто-нибудь сможет мне помочь?
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
