[ Тема закрыта ] монитор Prestigio P175
Nikolaevich
08-06-2009 13:41
монитор Prestigio P175 не работает как положено .
При подключении НЕ горит светодиод .
При етом ЕСТЬ картинка и подсветка .Но картинка тусклая .
На кнопки не реагирует .Все напряженя ( они прямо подписаны на плате ) в норме и без пульсаций .
Замыканий в шлейфе нет .Попробовал бы прошивку но нужна на 24с32 .А в архиве на 24с16 .Процессор GM2121
Подскажите пожалуйста где копать и если можно поделитесь прошивкой . Прошу помощи
Схема на него есть в обменнике .
Подобная тема
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102994
cdart
08-06-2009 21:07
Там достаточно 24с16 (24с32 используется на 50% и сама часто вылетает).
В архиве первая рабочая точно.
Nikolaevich
09-06-2009 20:51
Спасибо за ответ .Родная 24с32 прошилась но изменений нет.Попробую купить 24с16 и записать ее.
Nikolaevich
13-06-2009 19:30
Прошивка с файлообменника не дала результатов.Поменять GM2121 нет возможности.недовольство, огорчение
Nikolaevich
19-06-2009 11:39
В виду невозможности продолжения ремонта закрываю. недовольство, огорчение
Всем помогавшим - спасибо.
GeorgiySergeich
Недавно появилась статья о ремонте данного монитора с фотографиями, надеюсь кому-нибудь поможет:
http://fullrepair.ru/difficult-repair/home-appliance/repeir-lcd-display-prestigio-p-175/
Nikolaevich
12-09-2012 10:00
Да , особенно через ТРИ ГОДА помираю со смеху!
Streik
13-09-2012 23:09
улыбка Да внимательность в нашем деле - это не самое главное .Главное не забыть из сети вынуть когда паяешь!!!
GeorgiySergeich
У меня были подозрения, что авторы статьи уже разобрались со своими проблемами. )
Но статья может помочь тем, кто сейчас ищет эту информацию.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор Prestigio P175
  • монитор Prestigio P175 после скачка напряжения
  • LCD-монитор "Prestigio P175"
  • Prestigio P175 прошивка.
  • Prestigio P175 разноцветные пятна
  • Prestigio P175, клавиатура оторвана
