[ Тема закрыта ] Монитор Philips 190S8 гаснет экран через 10-30 мин.
Nikola306
05-02-2012 11:57
модель HNS8190T
Когда гаснет экран сигнал on/off 3в не пропадает, зеленый светодиод включения горит. Лампы подкидывал внешние тоже самое. Причем при первом включениии моник работает минут 30, затем все меньше и меньше до 10мин . Питание бп 5 и 12.5 в, пульсации не более 50мв. Трансы и разъемы ламп инвертора пропаял
Добавлено 05-02-2012 12:05
инвертор собран на TL4941, ключи P5506HVG, трансы 17Т-40-DN, СОПРОТИВЛЕНИЕ вторичек 466 и 456ом.
Nikola306
06-02-2012 21:17
Пропаял еще раз весь инвертор феном. ТЕПЕРЬ моник выключается почти строго через 30 мин, причем уже гаснет зеленый светодиод и прпадает сигнал on/off 3в.
Добавлено 06-02-2012 21:41
На проц приклеена бумажка с надписью LPSNH09GRQ2 V.1.05.
Прожарил его для профилактики не помогло.
Добавлено 06-02-2012 21:45
Если я поставлю новую память , инициализируется ли она, или надо ставить заведомо прошитую?
водник 1953
07-02-2012 10:18
Не похоже это на слёт прошивки.Я бы посоветовал Вам,всё же заменить литики и ,кроме инвертора,пропаять вторичку БП,особенно диоды.
Nikola306
07-02-2012 13:50
Литы в бп я уже поменял. Попробую пропаять бп
BiW
07-02-2012 14:00
Nikola306 писал:
5 вольт в этот момент есть или тоже пропадают?
Nikola306 писал:
А должно было? гы-гы
Nikola306
07-02-2012 15:15
BiW писал:
Когда монитор выключается 5в остается, во всеком случае не в сам момент выключения,а после его выключения
Добавлено 07-02-2012 15:22
НА разъеме БП на контакте DIM ПОЯВЛЯЕТСЯ 3.1В, В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НА НЕМ 0.2В
Добавлено 07-02-2012 15:32
Пока не поймал момент выключения , чтобы что-то померить, именно в этот момент.
ОН ТЕПЕРЬ постояннно выключается через минут 30.
ДА, я уже думаю, что это просто от того, что я не подаю на него видеосигнал, хотя у других мониторов картинка нет сигнала плавает сколько угодно.
После того как он гаснет надо нажать на кнопкусеть, чтобы погас оранжевый светодид, при повторном нажатии он включается.
Он также включается если после выключения отключмть отнего сеть, а затем подключить
водник 1953
07-02-2012 15:42
Ну так подайте видеосигнал,или нигде по близости не завалялся? улыбка
myth
07-02-2012 15:47
Nikola306 писал:
засыпает он у тебя походу
Nikola306
07-02-2012 18:01
Подключил моник к компу работает уже полтора часа, хочется верить и надеяться после того как
Nikola306 писал:
неисправность пропала, а моник
myth писал:
Добавлено 07-02-2012 18:45
после 2,5 часов работы ззакрыл моник и поставил на прогон, но радость была не долгой.
через некотое время опять погас экран, но зеленый светодиод горит.
Короче вернулся ктому с чего начинал опять у меня проблема в инвенторе.
3 лампы я уже поменял(больше не было), хотя на вид они как новые , после этого матрицу подключал к другому мону на 3х часовой прогон.
Я так понимаю, что теперь надо менять что в инвенторе, жаль пока нет в наличии ни трансов ни шима
или пропаять его еще в третий раз?
СТРАННО НО ВРАЗОБРАННОМ ВИДЕ ОН двое суток отключался только после того пропадал сигнал ON/OFF
НУ ЧТО ПОПРОБУЮ ОПЯТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ВРАЗОБРАННОМ ВИДЕ
almaks
Спокойный как удав
08-02-2012 05:11
Nikola306, с таким дефектом литы желательно заменить все сетевую банку обязательно был прецедент, раза четыре мон забирал, у меня работает у клиента минут через 30 мрет, в сетевой банке проблема оказалась.
Не по теме, озвуч скалер пожалуйста в соседней теме томлюсь прошивку жду может у тебя в руках как раз такой. улыбка
Nikola306
08-02-2012 08:39
Nikola306 писал:
САМОЕ интересное, что когда я разобрал моник он опять начал работать, при чем при разборке я реально мог зацепить только провода от ламп Уже подумываю запаять их напрямую к плате.
сейчас он у меня стоит на прогоне в рабоче положении только без задней крышки
Nikola306
08-02-2012 11:34
Без задней крышки проработал около 3 часов.
Поменял сетевой электролит( последний,который не был заменен в бп), провода ламп запаял напрямую, собрал включил и опять погас экран через минут 35.
Неужели он с крышкой перегревается?
Сейчас опять включил без крышки буду смотреть сколько он может протянуть
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-02-2012 12:18
Фен для волос , с цилиндрической насадкой из фольги,для локализации места нагрева. Было такое,на проц лепил радиатор.
Timer32
08-02-2012 18:18
Nikola306 попробуй заменить кварц.
Nikola306
08-02-2012 20:05
Без задней крышки проработал 7 часов.
после этого попробовал укрыть его теплой тканью - отключился через пять минут.
после того как он отключается если включать сразу же, то работает не больше минуты, если дать остыть хотя бы минуты три опять работает.
затем во время работы попробовал укрыть только плату скалера, отключился через полчаса, после укрытия платы бп отключается через 3-5 минут.
Значит 99% в плате бп, совмещенной с инвентором.
MICHAIL писал:
может лучше паяльной станцией?
Timer32 писал:
пока нечем
Ермаков Л.П.
Мастер
09-02-2012 14:18
Блок питания какой? У Филипа часто диоды выпрямительные по вторичке так себя ведут, ну и 1203.
Nikola306
09-02-2012 20:54
После кропотливой работы с феном и какой-то матери вроде нашел smd-кондер, который не хотел работать с прогревом.
Моник в собранном виде проработал 6 часов., хотя я ему уже не верю.
Antey
10-02-2012 06:18
Nikola306 писал:
Позиционный номер?
Nikola306
10-02-2012 12:34
Antey писал:
Позиционный номер?
c806
vti
11-02-2012 13:52
Nikola306 писал:
Сомнения понятны. Но это в точку.
Nikola306 писал:
c806
Он и есть причина. Больше 10-ти мониторов прошло с такой неисправностью.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-02-2012 14:03
Неверие есть только признак неуверенности ремонтирующего. Да и вообще, вопросы веры в рассматриваемом контексте как-то неуместны.
Либо нашел,либо нет.
Nikola306
15-02-2012 07:46
Нормально работает 3 дня
Thund3r
23-05-2012 08:53
Была такая же проблема с монитором, снял конденсатор с806..эффекта недало..померял резистор ,который стоит с ним в параллель, показалось странным его сопротивление(номинал у него 105), обрыл кучу вещей и наконец-то нашел такой же, заменил и воуля. все работает. Я предполагаю что всему виной является ТКС, при нагреве резистор менял свои параметры и ключи закрывался. Резистор стоит в цепи управления яркостью.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Philips 190S8 гаснет экран через 10-30 мин.
  • МОНИТОР LG L1750U ГАСНЕТ ЭКРАН
  • Монитор samsung 910n, гаснет через 1 сек.
  • Монитор СТХ LCD PV 720A гаснет через одну-две сек.
  • Монитор ViewSonic VG1930Wm Белый экран и гаснет
  • Монитор NEC LCD1715 (17") гаснет через секунду
