Инвертор HP W1907S уходит в защиту
pc35
30-08-2011 14:47
Уважаемые мастера, впал в ступор, помогите.
ШИМ OZ9938GN
схема до ключей MOSFET подходит от ACER P223W, которая находится в начале на первой страничке co схемами от ACER.
Но ключи такие:
Q104 - AP9567GH p-канал
Q105 - AP9962GH n-канал
Vin - 25V - норма от блока питания.
Уходит в защиту по причине сильного перегрева Q104.
Сам Q104 исправен, я его менял. Его выводы D-S зашунтированы керамикой, которая была пробита, номинал не знаю, но Q105 зашунтирован 250 пик. Я такой же поставил. Сильный перегрев никуда не делся. Устанавливал вместо Q104 - IRF9234N - защита при этом не срабатывает, лампы прекрасно горят, но
перегрев тоже сильный. На затвор Q104 идет сигнал (drv2) с непонятной мне схемы соединения транзисторов Q101 mosfet и Q102 n-p-n и Q103 p-n-p, так же как у ACER P223, базы транзисторов соединены вместе. Все эти smd-эшки я снимал и прозванивал, транзисторы хорошие. Дальнейшие раскопки ни к чему не привели. Грешил на выход ШИМ по drv2, но осциллограммы drv 1 и 2 одинаковые.
ПРОШУ помощи - форумчане???
Ev_58RUS
30-08-2011 15:23
Сам же предлагал сопротивления обмоток мерить. улыбка
Проверь транс перестановкой.
pc35
30-08-2011 15:50
К сожалению транс один, выходные обмотки одинаковы, а вот первичку не проверить, но чую дело может быть в ней, детальки обратной связи кстати звонил, тоже инвалидов не выявил.
Добавлено 30-08-2011 16:08
Ev_58RUSA благодаря твоей идее, решил транс развернуть на 180 градусов, но не тут-то было. Там стоит ключ и его не развернуть, видимо начала и концы обмоточек этим ключом согласуются, марка его: 6131040001P00 и ниже LSE W08A H. Но опять же дело наверняка не во вторичках, потому что при включении все 4 лампы пыхают одинаково ярко до отключения.
водник 1953
30-08-2011 16:39
Транс здесь не при чём.Насколько сильно греется Q104?
pc35
30-08-2011 16:47
Калиться до дыма. Схема инвертора интересна ещё те что питание заведено не как везде от 14 вольт, а от 25 вольт.
antonluba
30-08-2011 21:15
pc35 писал:
Эта непонятная схема - простейший драйвер полевика. Q103 (pnp) проверь заменой.
Что на затворе p-Mosfeta?
Добавлено 30-08-2011 21:17
Инвертирующий драйвер
pc35
01-09-2011 21:27
Тему закрываю, матрица ушла на ACER W193, с НР видно не судьба, но истину добыть надо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Инвертор HP W1907S уходит в защиту
  • Samsung T190GN инвертор уходит в защиту
  • PROVIEW 700P уходит в защиту инвертор
  • Asus vw202s инвертор уходит в защиту.
  • Инвертор BN44-00082A - отключить защиту.
  • mag lp717 уходит в защиту
