ARm Участник Сообщения: 638
Проблема- баланс белого невозможно отрегулировать ни в ручную, ни автоматикой. Причём цвет, в который косит изображение зависит от положения контраста. ОСД показывает нормально. Прошил 24С02 (прошивка рабочая точно!) не помогло. Прошивка не нравится, потому что при сбросе в меню уровень контраста показывает 250 (должно быть макс.100). При нажатии "-" уровень опускается, параллельно меняется цвет. При значениях меньше 100 начинает работать "+", и выше 100 уже не идёт.
Проц.
TSUM16AWR-LF-1
A5ME312999M
0820F
Наклейка MmainBoard
(T)7MMKNMQ1 TOP:A MB:A
S/N:1209169MO470 v:1.00 |
SanAlex Мастер Сообщения: 4319
24C02 - это DDC, никакого отношения к этой проблеме не имеет. Ищи другую.
И смотри в нокия-тесте градации серого. Так же гоняй контраст и пиши, что видишь. |
Градации есть. При изменении контраста меняется оттенок изображения (пурпурное, тёмно-синее, фиолетовое, зелёное и т.д.) причём изменяется скачкообразно, а не плавно. А само изображение как будто не в фокусе, или, скорее один из цветов не в фокусе. Если поможет, могу скинуть фотку участка дисплея в крупном плане. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 6547
SanAlex, Верно говорит. Смотри eeprom возле проца типа 24c08 или 24c16 ее и нужно перешить. если поставить чистую тоже будет работать. только скорее всего не будет писать ( чек сигнал кабл ). и будет мигать светофором. |
SST25VF010A, видимо виновник он |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
ARm
Слить прошивку тяжело с SST25VF010A. |
din12345 Забанен  Сообщения: 77
Прошивку с SST25VF010A при наличии программатора слить не сложно.
Но мне думается,что дело не в ней.SanAlex же написал-ищи вторую ЕЕП,скорей всего 24с16 |
ARm, Я тебе писал про картинку градаций серого в Нокия. Пиши четко. Что ты на ней видишь при изменении контраста?
Второе - когда автонастройку включаешь, на той же картинке что видишь? |
Когда гоняю контраст от 0 до 100, то меняется контраст. после сброса-фотосессия Нокиа теста в архиве"NEC.rar".
Также, как видите на фото платы-ни одной памяти, кроме 24С02 и 25VF010 нет. |
ALEXANDERS Новичок Сообщения: 10
Монитор гарантийный.В сервис.Слетели мозги. |
ALEXANDERS, Спасибо, как-то не подумал. |
Eugene_IV Гость 82.193.*.*
Пришел точно такой же монитор с точно такой же неисправностью.
ARm, Чем сердце успокоилось? |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Пришли сегодня сразу два монитора NEC LCD19WV-BK с дефектом "тёмное изображение", на одном к тому-же не было OSD, на втором OSD заблокировано. Слет прошивок.
Решил проблему так: POWER - MENU - 8 раз /+/ - MENU - MENU, это для случая с отсутствующим OSD. Хорошо, что было сразу 2 аппарата.
Разблокировка MENU: POWER - /+/ - MENU последовательно. |
remig Участник Сообщения: 161
Как в OSM зайти? Стыдно, но в мануале не нашел, не бейте сильно. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| remig писал: | | Как в OSM зайти? Стыдно, но в мануале не нашел, не бейте сильно. |
Что такое OSM? |
On-Screen Manager (скрытое для пользователя меню, где можно посмотреть тип матрицы, количество отработанных часов и т.п.) |
igorrb Предупреждений: 2 Сообщения: 32
удерживая кнопку меню, вставить шнур питания |
ВАНЯ-Мурманск Гость 213.142.*.*
Подскажите как войти в это меню на 22WV??
Буду очень признателен! |
Генчик Гость 85.181.*.*
ВАНЯ-Мурманск, какой ты неугомонный, не хочешь правила читать! Получи тогда вторую медальку, может тогда поумнеешь. |
