Монитор LG Flatron T711B шасси СА-136
Список форумов» Мониторы
Юрий Арбузов
25-09-2006 11:15
При включении монитора индикатор начинает светится синим цветом, высокого напряжения нет, экран черный. Выходные напряжения есть, кроме тех которые управляются процессором IC401 (с него не приходит сигнал включения на питание +6,3в и +13в). Кварц работает. В чем проблема, может здохла IC401?
KAA
Мастер
25-09-2006 11:42
Может
Юрий Арбузов
25-09-2006 12:12
Хорошо, пусть сдохла IC401 LGM41B-030C-007, какова вероятность покупки такой микросхемы и где ее можно достать? И сколько денег готовить?
Antey
25-09-2006 12:56
Юрий Арбузов! Только в СЦ и то не продадут. А с чего вывод, что проц сдох?
СЕРГЕЙ К С
25-09-2006 14:24
напиши -сколько вольт на 30 ноге проца?
Юрий Арбузов
25-09-2006 16:44
замерил напряжение на 30 ноге процессора. Его там нет, полный 0,хотя питание +5в в норме
TE
Мастер
25-09-2006 17:20
Юрий Арбузов, если не затруднит, надо проверить цепь из двух резисторов и поступление 50В на них.
СЕРГЕЙ К С
25-09-2006 18:39
Юрий Арбузов, схема есть?
у тебя в обрыве R450
Юрий Арбузов
27-09-2006 16:13
Схему нашел, проверил R450. Действительно он был в обрыве. Запаял новый согласно номинала. Включил, моннитор ожил, по крайней мере перешел в дежурный режим, загорелся желтый светодиод, проработал порядка 10 секунд и погас. Начал копать. Коротыш по +5в. Дошел опять до процессора, отпоял ногу питания по +5в, коротыш исчез. Короче похоже запалил процессор. На 30 ноге проца появилось напруга примерно 1,5в. Ну теперь точно проц наверное придется менять.
СЕРГЕЙ К С
29-09-2006 06:20
на 30 ноге должно быть 3.2 вольта.ищи куда оно девается.
проц очень надёжный.
Список форумов» Мониторы» Монитор LG Flatron T711B шасси СА-136
  • Монитор LG FLATRON T710PH шасси СА-128 яркостный канал
  • Монитор LG Flatron F700P
  • Монитор LG FLATRON 775FT_FB775H
  • монитор LG FLATRON EZ T710PU
  • монитор LG Flatron ez T710BH
