Монитор LG Flatron E2441T - BN хаотично работает потсветка.
WasiA
28-12-2018 17:20
Монитор LG Flatron E2441T - BN.
Драйвер подсветки собран на MP3399EY
Матрица M240HW01
Подсветка имеет 4 блока светодиодов.
При каждом включении подсветка срабатывает по разному.
Может только мигнуть, может не включится один блок, может несколько блоков не включится.
Микруху менял, обвязку проверил по номиналам.
Питание контролировал, просадок и пульсаций нет.
Блоки в матрице косвенно проверил, все исправны.
Типовую схему включения микрухи скачал, на паяльник плевал, по столу стучал.
Прошу помощи знатоков.
По поводу вздутых высохших конденсаторов, прсба не беспокоить.
dinаmik
28-12-2018 20:22
Светодиод/светодиоды у тебя жарят. Что не ясно ? Обычное дело. У тебя светодиоды на одном плече питаются или на двух ? Вот это
происходит из за диодов. Он у тебя в защиту уходит, т.к. не может их зажечь. Не раз такое делал. Проверяй ЛБП или спец.прибором типа вот этого https://ru.aliexpress.com/item/0-320-LED-er/32949773112.html?spm=2114. ... Этот тебе точно покажет если есть проблема с диодами. Я купил его и не жалею. подшучивать, дразнить Если ты полностью зажжёшь весь стринг, то сразу всё увидишь. Нерабочие будут тусклее гореть, не будут гореть или будут подмигивать. Вот тебе и вся причина.
WasiA
28-12-2018 21:53
dinаmik, Вот что я писал: Подсветка имеет 4 блока светодиодов. Это вся лента по длине разбита на четыре равных участка.
Блоки в матрице косвенно проверил, все исправны. Я поочередно подлучал блоки к запустившемуся ключу.
Редко но бывает запуск нормальный. И все блоки тогда светят одинаково.
И самое противное, микруха так себя ведет даже если подсветка и не подключена вовсе.
dinаmik
28-12-2018 21:58
WasiA, ты мне не ответил на вопрос
По барабану твоя частичная проверка на ключах. Если какой то(как ты говоришь блок) блок жрёт большой ток, у тебя моник уйдёт в защиту. Там должен быть разброс не более 2%. Ток может показать нормальный ЛБП или спец.прибор как у меня. ЛБП ты ленту не зажжёшь, только прибором.
WasiA
28-12-2018 23:01
Питание одно подается +70V
Добавлено 28-12-2018 23:04
А чем этот ток контролируется?
Я щя выложу схему. Правда типовая, но практически ничем не отличается.
Добавлено 28-12-2018 23:28
Вот так примерно.
Добавлено 28-12-2018 23:29
Щя уменьшу.
Добавлено 28-12-2018 23:32
Вот так.
Добавлено 28-12-2018 23:39
Да, зачем то на ленту подается +21В. Этот драйвер питается +21в, и в ленту уходить. Зачем, недогоняю.
tutu7
29-12-2018 07:56
Если не хочешь проверять каждый светик,меняй полностью линейки,но причина в корыте!!!
dinаmik
29-12-2018 07:57
WasiA, нечё по схеме не понял.
По твоей схеме этого нет. Самому бы глянуть, но я от тебя в 300км. недовольство, огорчение И всё таки считаю что виновники светики.
WasiA
29-12-2018 14:44
dinаmik, А чего там понимать. Вся разница в коммутации блоков. В моем случае выходы ключей обьеденены по три на блок. На схеме я подкорректировал. А в остальном все один в один. На матрицу заходит 6 проводков. +70v, +1v и четыре от ключей.
Я так думаю что если бы один из блоков был не рабочий, от всегда бы он не включался. В моем случае все блоки диодов работают даже все и сразу.
dinаmik
29-12-2018 15:04
WasiA, я высказал своё мнение. Без прибора, ты долго ещё будешь искать бочину. А если был бы прибор, давно отсеял бы все сомнения и нашёл бы неисправность. Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/0-320-LED-er/32962465405.html?af=137322 ... возьми. Это не дорого. У нас такой 1200-1400 стоит. Будет тебе на все случаи жизни.
WasiA
30-12-2018 02:17
dinаmik, Та да, придется. Траблов с лед подсветкой все больше и больше. Спасибки за ссылку, поищу.
WasiA
07-01-2019 00:09
Туму пока откладываю пока не найду что нить подставить. Или матрицу, или блок.
Просьба к модераторам не казнить меня и пока тему не отправлять в корзину.
dinаmik
07-01-2019 08:41
Быстрее купишь прибор, чем ждать неизвестно что и когда. гы-гы
WasiA
10-01-2019 18:04
Клиент забрал моник, сказал что сын подогнал другой.
Спасибки кто отклик нулся.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LG Flatron E2441T - BN хаотично работает потсветка.
  • Монитор Dell 1702FP хаотично мигает индикатор
  • LG FLATRON L172wt монитор + тв не работает в режиме тв.
  • Монитор LG Flatron L1750SQ
  • Монитор LG Flatron W1941S
  • Монитор LG FLATRON L1930SQSNT
