oxp Новичок Сообщения: 2
Поставил замок на общую дверь этажа. На проксимити. Вроде все хорошо, ковыряние считывателя врагам ничего не даст. Собираюсь ставить домофон dpv-4hp с накладной (другие варианты неудобны) панелью . Фактически вывожу на лицевую сторону провода управления замком. Варианты для злоумышленников: 1. сбить панель кувалдой; 2. засверлить панель в нужном месте и закоротить сверлом провода управления замком; 3. слегка подковырнуть и подсунуть лезвие, закоротив провода. Есть мысли, как этого избежать (перенести провода, управляющие открытием, внутрь)? Дверь, конечно, не ахти, и не последний рубеж для доступа в квартиру, но все же... |
elman Участник Сообщения: 474
Варианты решений : 1. разбираем панель и ставим туда тамперный контакт. При отрывании от стены ... тут воля фантазии- сирена или отключение блока питания замка (если замок электромеханический) или блокировка, если магнитный.
2. Разбираем панель и выносим схему вовнутрь помещения - снаружи остаются динамик, микрофон, кнопка. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3298
Да фигня какая-то! Ещё и обсуждать её! Если допускать, что в дело могут пойти кувалда и дрель, о каких накладных панелях вообще можно говорить?  |
Said+ Новичок Сообщения: 16
oxp, По-Вашему злоумышленники грамотные ,они знают как работает управление Замком.Тогда они должны понимать,что не факт это управление происходит через вызывную панель. | Виктор_А_Н писал: | | Если допускать, что в дело могут пойти кувалда и дрель, о каких накладных панелях вообще можно говорить? |
Согласен!
Надежнее сразу начинать с замка. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3492
Виктор_А_Н, +1
Я так думаю, что любая защита и любая система охраны может быть сломана! Любая дверь будет открыта. Любое устройство можно сломать!
Надо трезво взвесить то, что находится за дверью и то, что представляет собой эта дверь и замок на ней. Если там, за дверью клад или гос-секрет, то может надо это и охранять не бытовой панелью от простого домофона? Может стоит отнести это в банк, в собственную ячейку? Или нанять вооруженную охрану? Или поручить это дело специалистам из хорошего охранного агентства? Пусть люди делают свое дело!
Короче так! Если надо будет Вас ограбить, то всегда найдутся такие люди, которые вскроют любые замки или найдут иной способ Вас ограбить или убить! Тут вопрос не к замку! А что касается замка - не мучайте себя и людей. Нормально они работают и никто их так варварски не ломает. Поэтому оставте его в покое и пускай он Вам служит. И поверьте, что ни одному пьяному дебилу не прийдет в голову " 1. сбить панель кувалдой; 2. засверлить панель в нужном месте и закоротить сверлом провода управления замком; 3. слегка подковырнуть и подсунуть лезвие, закоротив провода. " ! |
Меня больше возмутило сочетание слов "другие варианты неудобны" и перечисленных пунктов. Если уж решено защититься максимально, так о каких неудобствах можно говорить?
А про кувалду, Васисуалий, это ты зря. Приносили мне панели с вмятой передней поверхностью, не смотря на то, что корпус литой В первый раз я этого не заметил и долго не мог понять, почему дребезжит динамик, пока не догадался, что он задевает диффузором за корпус. Потом настал черёд удивляться, как на это не обратили внимание, пока панель стояла на стене. |
Всем спасибо за мнения, действительно, пускай работает. Вряд ли будут так ломиться. Просто обидно, что вместо легковскрываемого цилиндра появляется другое слабое место  |
