feru Новичок Сообщения: 15
монитор 10 см диагональ .Нет растра подавал на вход пал/нтсц сиганал с генератора . Высокое в норме как на снятом электроде так и на одетом дуга есть , кадровая развертка ка2133 как по энциклопедии картинка . фокус 300в .Как убедиться что труба живая , подключал трубу от сапфир 401 такая же картина. |
Genik Участник Сообщения: 287
Ну а другие напряжения померять?,катод,модулятор,ускоряющее?
Добавлено 05-07-2010 09:09
Хоть накал присутствует? |
Замерил , накал в норме светиться отчетливо 15 В , ускоряющий 30 В ,модулятор - 55 В, катод без видео постоянная составляющая 35 В при подаче видео размах видео 25 В , фокус 250 В . Закорачивание катода не дает растр. Размах кадровой по иох 17 В. |
какое сопротивление должно быть у строчной отклоняющей в моем случае 0,4 Ом , у кадровой 4,5 Ом. |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Подмени емкость по ускоряющему..
Сопротивления скорее всего - норма. |
емкость подменил , такую же не нашел поставил 0.22 мкф в 2 раза больше напряжекние выросло до 45 В , результат не изменился. |
Регулятор яркости что "крутит"?
Механический?, последи цепь.. |
регулятор механический , регулирует уровень постоянной состовляющей на выходе видеоусилителя.
Кинескоп механически внутри может повредиться так что ни как это по цепям не проявляется . |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Подай на модулятор землю-что увидишь? |
землю подал результата нет , подал +24 В , родное напряжение , почему то нет тока модулятора в принципе на положении мультиметра мкА. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| feru писал: | | Замерил , накал в норме светиться отчетливо 15 В |
| feru писал: | | землю подал результата нет |
Высокое то есть? Сколько можно в 3-[ соснах? |
| feru писал: | | Высокое в норме как на снятом электроде так и на одетом дуга есть |
проверил еще раз дуга пробивает с 1 см . В том то и проблема все напряжения вроде есть но растра нет в принципе. |
Кадр может за пределами, оторви от оски, полоса появится? |
запустил на трубе от сапфира 401( поднял напряжение накала ) , растр на этой трубе есть . Видимо проблема в кинескопе его можно как-то продиагностировать ( мультиметром короткого на электродах нет). |
Скорее всего обрыв ускоряющего злектрода-не лечится. |
