Имеются искажения растра на подобия как на фотке, только меньше, но заметные. Вертикальные линии более- менее выставляются менюшкой сервиса. Горизонтальные не в какую. Провал с верху и низу прямой по центральной вертикальной линии примерно на 1 мм. На трубе нет дополнительных магнитиков по кругу. Чем это регулируется?
Попутно вопрос: Изменение растра при смене цвета экрана от черного до белого на 2 мм на сторону, это болезнь излечима?
MICHAIL, спасибо, понял по изменению размеров от яркости.
Чем бы исправить нелинейность, а то сначала думал что после VieWSonic E651, эффект плоского экрана после выпухлого сказывается. Пока . Ведь углы сравнительно нормальные, а в середине линза. В сведение магнитами пока не лез, на сколько мне приходилось "уродовать" сведение, то такого нет на колбе, а лепить дополнительные ещё не созрел.
