китайский монитор в подголовнике определить деталь.
Николай Герасимов
Гость 83.234.*.*
31-10-2008 10:12
к сожалению никаких надписей нет !
Только на матрице Q.Z.F 231-070-09c
на плате EFD70-8871-3
Видеопроцессор Weltrend WT8871s
память с4558
Просто не включился ! при осмотре найдено кз во вторичной цепи питания ! Причина кз найдена ! Это деталь в корпусе SOT23 ! Все ноги на коротком! Деталь включена одним контактом к +5 вольт , вторым к корпусу а третий через сопротивление к одной из ног видеопроцессора ! На детали надписьN0276 . Без неё монитор включается белым светом реагирует на переключение видеовходов тем что просто исчезает заливка и потом появляется ! служебные надписи не видны! Фотография прилагается ! Не могли бы вы помочь определить что это за деталь ! Заранее благодарен
PS на плате детальобозначена как Q601 ! Насколько я понимаю должен быть транзистор но тогда схема включения мне абсолютно не понятна
Железный Оленевод
31-10-2008 10:20
Николай Герасимов, Раздел перепутал . Переношу .
Николай Герасимов
Гость 83.234.*.*
01-11-2008 06:26
Спасибо всем ! Деталь установлена ! Это ZXM61N02F !Такой не нашёл поставил аналог но немного слабее IRLML2803TR! Три часа работает полёт нормальный !
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» китайский монитор в подголовнике определить деталь.
  • Монитор Philips определить деталь
  • помогите определить деталь
  • Помогите определить деталь (LM2931T - мод.)
  • IP камера D-LINK DCS-2103 определить деталь G81FA
  • Термопот Toshiba PLK 45 SDTR помогите определить деталь
