помогите определить деталь
peshehod
07-02-2010 21:18
помогите определить деталь тип и номинал? раньше определяло температуру и обозначалось как терморезистор, при разборе оказалось там две детали одна резистор на 18,2 ком , а вторая ?
08-02-2010 11:37
peshehod писал:
а вторая ?
- элементарно может быть ДИОДОМ ... тестер брал в руки?
peshehod
08-02-2010 20:27
тестер не брал так как она треснутая, а как диод температуру будет мерять?
tutu7
08-02-2010 21:16
Дааааааааааааа, дожилися! http://works.tarefer.ru/78/100013/index.html
peshehod
08-02-2010 21:33
а номинал какой? или как его обозвать на рынке
tutu7
08-02-2010 23:19
В поиске информации тьма. Нужно, ищите, на блюдечке никто не принесёт.
peshehod
09-02-2010 19:34
да уже гугл замучал и не чего , а разве у диодов катод не отмечают? у меня без меток
Добавлено 09-02-2010 19:40
вот параметры этой схемы как определить вторую деталь
dmq
09-02-2010 21:02
Хммм. Может логично было бы предположить что раз указана зависимость __сопротивления__ датчика от температуры, то это должен быть терморезистор? ...
peshehod
09-02-2010 21:20
ну а тип может кто нибудь сказать?
SanAlex
Мастер
10-02-2010 07:36
peshehod писал:
Может и сможет, если качественное фото элемента выложишь.
peshehod
10-02-2010 16:30
SanAlex писал:
peshehod писал:
деталь поломалась на две части
peshehod
24-02-2010 12:26
спасибо за помощь
AleksScrewdriver
24-02-2010 13:20
peshehod, судя по предоставленной тобой таблице и маркировке на элементе 302 - это вероятнее всего NTC-термистор на 3 кОм. улыбка
peshehod
24-02-2010 22:18
на рынке только 2,2кОм 2,7кОм 4,7кОм ставил 2,7кОм разница в температуре градусов на 10
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» помогите определить деталь
  • Помогите определить деталь (LM2931T - мод.)
  • Термопот Toshiba PLK 45 SDTR помогите определить деталь
  • Монитор Philips определить деталь
  • китайский монитор в подголовнике определить деталь.
  • IP камера D-LINK DCS-2103 определить деталь G81FA
