IP камера D-LINK DCS-2103 определить деталь G81FA
genya_v
12-07-2015 10:18
Маркировка на детали G81FA корпус SOT-23-5
похоже понижающий регулятор.
Не могу найти даташит, подскажите что за зверь?
12-07-2015 11:12
genya_v писал:
genya_v, желательно, читабельное фото элемента.
genya_v писал:
Выложи, предполагаемую распиновку элемента и укажи какие (по твоему разумению) МС она питает.
Casper
12-07-2015 13:02
genya_v, плата LeopardBoard какая?
в инете нашел на leopard_board_368_ver1.
может, что то общее найдешь.
на 17 странице, не она?
  leopard_board_368_ver1.pdf  187,71 КБ  Скачано: 117 раз(а)
12-07-2015 13:51
segor писал:
genya_v, желательно, читабельное фото элемента....Выложи, предполагаемую распиновку элемента
Похоже, с этим проблема ?
genya_v, если предположить, что маркировку ты списал правильно, то возможно это 150-mA Low-Noise LDO Regulator
With Error Flag and Discharge Option - Si91844DT-36-T1 - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/vishay/71732.pdf
Сравни схему включения
tersink
13-07-2015 09:36
segor писал:
В данном предположении смущает наличие дросселя и 5 вывод ну никак не похож на выход, скорее на вход обратной связи.
По распиновке NCP1529.
13-07-2015 10:52
tersink писал:
Дроссель по входу LDO - не смущает...
Больше смущает "отсутствие, всякого присутствия" ТС в теме. Без его участия, можно ещё долго дискутировать, размышлять вслух, строить догадки и задаваться вопросами.
Может, ему уже и не надо ?!
tersink
13-07-2015 12:45
segor писал:
Не смущает.
Устраивать контрольную точку ТРВ3 по входному напряжению стабилизатора...
Можно посмотреть на остальные ножки микросхемы. Не совсем хорошо видно, но кроме второй, по всем остальным большие сомнения.
Я таки склоняюсь к импульсному преобразователю. Подождём автора.
13-07-2015 12:51
tersink писал:
Ключевая фраза
genya_v
13-07-2015 19:44
По поводу фото, я завтра постараюсь сделать лучше!
Их на плате 3 шт с одинаковой маркировкой.
Одна по питанию флешки K9F5608U0D 3.3v должно быть! ещё одна на питании памяти (SDRAM)
K4T1G164QF-BCE7 1.8v должно быть!
имеем
PS Знакомый подключил вместо 5v 12v
13-07-2015 21:05
TS3406CX5 marking G8
Добавлено 13-07-2015 21:07
tersink писал:
вполне пойдёт в качестве замены ...
genya_v
14-07-2015 10:59
Спасибо! буду пробовать менять на NCP1529
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» IP камера D-LINK DCS-2103 определить деталь G81FA
  • помогите определить деталь
  • Монитор Philips определить деталь
  • Помогите определить деталь (LM2931T - мод.)
  • китайский монитор в подголовнике определить деталь.
  • Термопот Toshiba PLK 45 SDTR помогите определить деталь
