vef2 Новичок Сообщения: 7
Имеется два ЖК монитора. Изображение присутствует у обоих, видно (хоть и очень слабо) визуально. У одного, при включении, кратковременно загораются обе лампы. У другого темно сразу. Электроника вся в параметрах, питание приходит на обе лампы и не скачет. Так что, похоже дело в лампах. Насколько мне известно, в этом случае меняется вся матрица целиком? Или я не прав? Кто в курсе, откликнитесь, пожалуйста. |
Владимир(RV6LLH) Участник Сообщения: 53
Лампы можно поменять отдельно. |
Alkar Участник Сообщения: 365
Можно также прогреть плату инвертора паяльной станцией
(иногда помагает) |
Anatolii Участник Сообщения: 75
В первом случае проверь еще раз. Лампа или работает или не работает. Обычно влетает одна из них и яркость уменшается на 50%, потом другая и ничего не видно (твой второй монитор). Как уже сказано, лампы можно поменять. Вопрос в том, можно ли заказть и сколько стоит.
Привет. |
olf_privat Новичок Сообщения: 14
подключи инвертер на другие дисплеи. лампы меняются отдельно. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1257
Есть два монитора фирмы SHARP LM64P83L с анaлогичными симптомами неиcправности.После заmены ламп мониторы заработали.Однако ,эти лампы очень дорогие!Каждая обошлась в 250$,при oбщей стоимости монитора 550$,т.е. ровно половина!
Достал лампы через сервисную службу SIEMENS,можeт поэtому дорого. |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 82
Я лампи от сканеров зафигачивал, все работает, цена им, копейки. |
Миха Медведь Новичок Сообщения: 19
Всем спасибо. Извиняюсь за молчание, были проблемы... Буду посмотреть дальше |
VAZGEL,поделись опытом у меня куча проблем с монохромными мониторами на CNC,невoзможно работать,вместо 10 ламп получил только 3.От каких сканеров подходят,как их запихнуть в корпус и надо ли переделывать управление яркостью?Пожалуйста!!! |
ag1973 Новичок Сообщения: 26
У меня теория, что со старением лампы увеличивают емкость, и в итоге инвертор уходит в защиту по току. Были варианты, когда на выходе инвертора ставился последовательно еще один кондей и все снова работало... |
OlegБ Участник Сообщения: 307
А можно вместо лампы кондер.
А никто на светодиодах подсветку не видел - как в мобильниках? |
yarish Участник Сообщения: 30
OlegБ с полгода назад на форуме этот вопрос обсуждался (светодиодная подсветка) насколько помню все пришли к выводу, что нет резона-мобильниковые светодиоды не просвечивают, а диоды с большой светоотдачей имеют соответствующий корпус который без щбрезания никуда не лезет-однако всё равно должного эффекта нет. |
andreieinav, Переделка не надо, впрочем я уже мылом это отписал  |
b]Vazgel,
А может огласите всем тайны замены
yarish,
Я на одной лампе и кондюке 12" юзаю под ДОСом - все нормально  |
OlegБ, Тайн нет... Берем и меняем. Все работает  |
OlegБ
Говорил про светодиодную подсветку, а не одну лампу. |
gregor1965 Гость 178.76.*.*
andrey_zv Участник Сообщения: 56
Лампы меняются и цена им 300-500р |
Wadim69 Участник Сообщения: 175
меняю на светодиодные линейки, монитор вечный, чуть дороже, но никакого возврата по гарантии нет. Правда сервис центрам это вилы бок, так инвертора вакидываю, и в мониторе больше нечему гореть, разве что 380 на вход подадут. |
Mishel Samodelkin Участник Сообщения: 52
vef2
Есть такие моники, как ProView например, что лампы в матрице надо менять все, а не только ту, которая
дуба врезала. Посмотри на состояние пока ещё рабочих.
Wadim69
А свтетодиодные линейки чем питаешь ?
Просто подаешь напряжение или добавляешь чего ещё? В тех монах, что я колупал LED Drivers стоят.
Я подумал, может свой домашний переделать.  |
djdollar Участник Сообщения: 1472
Mishel Samodelkin, Ну ёлы-палы, на посты смотри... А для управления используются выводы инвертора EN и DIM.
Wadim69, какие модели сделал? Так, навскидку, хотя бы парочку списком, матрица - аппарат. Если матрица под лампу, на светодиодах неравномерность ВСЕГДА. В лучшем случае неравномерная засветка, в худшем - страшенная зебра. |
djdollar
Да про сигналы управленя яркость и включить лампы и так понятно - у нас тут один ставил светодиодные линейки с базара, а можно
линейку соответствующих светодиодов поставить через специализированную микру для их управления. Входы у этой микры те же -
включить и яркость, ну и нога для регулировки тока.
Про неравномерность это уже интересно - расскажи по возможности. |
Лампа даёт равномерную засветку, отражатель матрицы с лампой рассчитан на равномерное освещение. Отражатель (ну и рассеиватель, поляризатор, что там в пакете матрицы набрано) матрицы с диодной подсветкой рассчитан на неравномерность, имеет другую форму торца дли распределения пучков света от диодов.
Да, специализированная микра - это драйвер. |
неровномерность свечения есть конечно, но только в самом краю матрицы. что для обычного пользователя не заметно, если просто втыкать светодиоды, то они все время святятся, поэтому я исполmзую управляемую кренку KA78R12. |
| Wadim69 писал: | | для обычного пользователя не заметно |
и| Wadim69 писал: | | возврата по гарантии нет |
Какая на гарантия, зачем?
Да, а яркость как регулировать на кренке? |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1869
Коллеги, уважаемые, что Вы здесь сыр-бор затеяли? Топикстартер нарушил все правила создания темы. Ни модели, ни шасси, ни состава не указал, а тем более запостил не туда. |
berdyanec, Да иногда так, под настроение попадает, а вот по серьёзке - это всё некропостинг, да и только...
Да и замена ламп на диоды - вообще смех. Ну да пусть себе меняют, кому охота потом ругаться... Если матрица под диоды - так их и ставить, если под лампы - что, их в продаже нет? Да диоды и достать сложнее... |
