Илья Б Участник Сообщения: 47
В инструкции пишут что это перегрев. Типа выключите и подождите пока остынет. не помогает.
видеосегнала совсем нету.
В инете прочитал что это деффект термопасты, типа надо заменить и все ровно будет.
я пасту заменил - не помогло.
может у кого есть соображения на етот счет.  |
Moriaan Гость 91.41.*.*
Илья Б, если включал бох в "раскуроченном" состоянии больше чем на 3-4 минуты, то, скорее всего, уже ничего не поможет. Там воздушное охлаждение радиатора. |
Разумеется без радиаторов не включал.
дело в том что он лоток открывает, при вставке диска шуршит опт.головой и лампой зеленой мигает - типа читает. при этом моргают 3 красных (1 верхний левый и два нижних) видео нету.
по инету полазил - нашел что типа надо GPU и CPU сильнее прижимать
вот http://www.igrushek.net/forum/index.php?s=d3b9ef6fb69623113b9e1d855b98 ...
Щас буду пробовать |
по ходу надо перепаять GPU. кто нить делал ваще такое? ваще X-BOX 360 материнку кто нить починял, какие были неисправности? |
коды ошибок нашел
Расшифровка "Трёх огней смерти"
У большинства покупателей первых поставок Xbox 360 хотя бы раз встречалась проблема перегрева игровой системы. Однако, это не всегда верно - причин может быть несколько: перегрев памяти, ошибка в GPU, проблемы с блоком питания. Чтобы точно определить в чём ошибка, следует узнать код ошибки, аналогично тому, как это делают в сервисных центрах. Необходимо:
1. Включить свою консоль и дождаться "трёх огней смерти".
2. Зажать и держать на ней кнопку поиска беспроводного геймпада.
3. Не отпуская кнопку поиска, четыре раза нажать кнопку открытия DVD-привода. В дальнейшем, кнопку поиска беспроводного геймпада можно отпустить.
При каждом нажатии, будет загораться определённое количество лампочек на передней панели устройства. Каждому положению соответствует определённое число: одному огню соответствует 1, двум – 2, трём – 3 и четырём – 0. Четыре полученных числа составляют код ошибки.
[Код ошибки
0001 Проблемы с блоком питания
0002 Проблемы с блоком питания
0003 Пока неизвестно
0010 Перегрев
0011 Перегрев
0012 Перегрев
0013 Перегрев
0020 Предположительно отсутствует GPU/или его полный отказ, также возможно проблемы с питанием GPU
0021 пока неизвестно
0022 Ошибка в GPU / Перегрев GPU
0101 Пока неизвестно
0102 Неконтакт между GPU и печатной платой (дефект пайки)
0110 Ошибка с памятью / Перегрев памяти
1003 Ошибка с жестким диском. Проблема может быть как с самим диском, так и с внутренним соединением
1010 Ошибка с жестким диском. Может быть вызвана из-за отсутствия или повреждения Eprom
1013 Пока неизвестно
1020 Пока неизвестно
1022 Проблема с AV-кабелем. Также, могут быть проблемы с чипом, отвечающим за вывод изображения на экран (ANA, и HANA-версия с HDMI)
1030 Пока неизвестно
у меня 0022
может кому пригодится |
'Rom Участник Сообщения: 196
Отвал CPU и GPU - типовая болячка X-Box'ов... |
Nosferat Забанен  Сообщения: 3
поддерживаю 'Rom, у самого 2 штуки на шкафу трупов лежит и еще 2 штуки по камрадам ремонтить пытаются... у одной что у мя лежит даже звук есть .....
а Вашу ситуацию называют "красные огни СМЕРТИ"  |
rerer12345 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
что же делать у мнея ошибка 0102 |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Ну написано же, отвал видеопроца... |
gastello Участник Сообщения: 1094
Илья Б, Вы не задумывались нафига у поставщиков чипов всегда имеются в наличии трафареты на ХВОХ??
догадались навеное?
Чипы или дохнут или отваливаются.... можно пропаять но лучше поменять шары на свинец...
Самих чипов новых - нет и не предвидится....
Чипы довольно надежные- но ввиду их больших размеров и безсвинцовой пайки при штатном нагреве системы происходит расширение и отрыв контакта...
Паять надо на очень хорошем оборудовании - опять же по причине большого размера... будете экономить - потеряете чипы- они мрут только от глупых рук |
rusmiass Гость 89.31.*.*
Да и еще при пайке CPU , GPU - плата оочень сильно гнется, нужно специальную рамку металлическую для крепления платы, но и ИК станцию. При всех ошибках 3 огней, ребол CPU и GPU почти всегда помогает.... Сами чипы надежные ! |
Access Предупреждений: 2 Сообщения: 43
Всё выше перечисленное плюс отвал памяти. - 0102 тоже. камни возле гпу под радиатором, один раз с обратной стороны платы были как хош так и выкручивайся. |
SonikX Предупреждений: 1 Сообщения: 8
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
