монитор HP PF803 ,странный симптом при выключении..
kiborg
13-09-2009 13:42
монитор сабж ( под крышками оказалась точная копия БЕНК G7C4 FP71E-99 . после ремонта инвертора питания ламп выключается странно, вроде бы как из центра экрана растекается горизонтальая полоса (черная)) края полосы размытые. Хотя должно просто выключится без всяких эффектов.
сам полевой тр-р греется слабо биполярные аналогично. но греются пара трасфоматоров . кондесаторы проверил измерителем иммитанса -ок. возможно ли так выходят из строя трасформаторы питания ламп?
kiborg
13-09-2009 16:19
... выяснил ,был пробит тр-р 2N3906..(СМД) после замены выключение стало нормальным.
Но тр-р IRFU9024N довольно быстро разогревается. Заменял лампы нагрузкой -эффект тот же.(При этом 2SC5705 не греются ). Может быть что вина TL1451. ? В найденном даташите осцллограммы есть,но без временных параметров ((
kiborg
13-09-2009 18:26
... тема закрыта улыбка дефект был в выводе диода Д803(SS24) с истока полевого тр-ра на корпус. микротрещина,со временем по трещине пропал контакт.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор HP PF803 ,странный симптом при выключении..
  • Пятно на кинескопе при выключении
  • Странный дефект монитора NEC 2490
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • Монитор LTV-MCL-1512
  • Монитор MAG LP717C
