Монитор ЖК DTK L15GAM нет изображения
frode
22-04-2009 07:29
Монитор включается,присутствуют все напряжения,без подачи сигнала есть сообщение на экране что нет сигнала,входит в меню,изменяет настройки,при подаче сигнала индикатор становится активным зеленым,есть подсветка матрицы,изображения нет.Материнка на gm2116 Genesis.
DvitryV
22-04-2009 08:00
какой сигнал выходит из компа (частота, разрешение)?
для 15", а это похоже она, должно быть 1024*768*60гц.
Посмотреть параметры выхода можно подсоединив другой монитор.
Некоторые LCDмониторы при певышении этих параметров могут ничего не показывать(даже одного из низ а чаще всего кадровой частоты)
frode
22-04-2009 09:21
пробовал изменять разрешение и частоту результат тот же,моник пробует подстроиться но так и не находит изображение,может это что то с прошивкой? только вот найти ее где пока не знаю крайне мало инфы в инете по этому редкому зверю DTK улыбка
Генчик
Гость 80.152.*.*
22-04-2009 10:45
frode, а попробуй тупо, по F8, выбрать для загрузки VGA 640x480 режим.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ЖК DTK L15GAM нет изображения
  • Монитор LG L1900R-BF нет изображения
  • Монитор DNS G190 искажение изображения
  • ЖК Монитор LG LB563LE нет 2 трет изображения
  • Монитор Acer AL1703sm. Нет изображения.
  • Монитор LG Flatron W2042S нет изображения.
