Монитор Acer AL1703sm. Нет изображения.
Владимир 66
21-01-2008 15:49
Монитор Acer AL1703sm. A170E1.
MAIN BOARD A170E2-H-S1 REV:X5
БП внешний, 19V, 3,16А.
При вкл. в сеть, светодиод на мгновение загорается красным и гаснет.
При нажатии кн. вкл., светодиод загорается зелёным. Зажигаются на секунду лампы,
экран ярко белый, и гаснут. OSD нет. В STBY не уходит. При освещении ярким светом картинки нет (матрица молчит). Если выключить кн. и снова включить, светодиод зелёный, лампы больше не включаются. Если выкл. из сети и снова включить. Лампы вспыхнут.
Набор микр.
UP1:FP5451
U1:MST8116B(A3MSA19018B)
U4:MTV312MV64
На дросселе LP1 напр. (синхронно с вспыхиванием ламп) падает с 9 до 0,2 V. На входе QP5не меняется 18,9 V.
Инвертор проверил. (Хотя и так было ясно, что он здесь ни при чём)
Схемы нет, прошивку не нашёл (да и надо ли она?).
Мой опыт исчерпан.
Необходим совет профи.
Схемы, каких мониторов аналоги или похожи, чтоб посмотреть?
Заранее благодарю, за любую мысль.
igor0302
Мастер
21-01-2008 19:01
LP1 это что дросель на выходе QP5
а QP5 это что DC-DC
Владимир 66
21-01-2008 19:25
Да-да.
Питание 19 В с платы инвертора приходит через предохранитель на QP5. С него через дросель LP1 идёт питание, а куда? Куда то ныряет. Выпаял дросель - вообще тишина.
А управление QP5 приходит с UP1 UP1:FP5451 . Что это? Даташит пока ищу.
СПАСИБО всем откликнувшимся. В личку уже схема летит. Правда с моим инетом часа 3 лететь будет. Зато на форуме не отлучаясь.
igor0302
Мастер
21-01-2008 19:52
Владимир 66, Посмотри вот это может натолкнет на что-то
http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=14880
Владимир 66
22-01-2008 02:57
Спасибо всем !
Неисправность - MST8116B.
Нагретый зажигалкой, всё работает, пока горячий. Остынет – труп, как описывал.
Если можно, тему пока не закрывать. Завтра сам помечу решённой.
Последний вопрос дилетанта:
Если куплю новую MST8116B, её не надо прошивать, или просто впаивать и всё?
Есть ли у кого донор?
Ещё раз, ВСЕМ СПАСИБО!
d2o
Мастер
22-01-2008 18:46
1. прошивать не нужно.
2. есть такой скалер на живой плате. могу выслать.
Владимир 66
22-01-2008 23:18
Ага!
Отлично!
Подробности на майл.
Среди клиентов много дальнобойщиков. Могут заехать, забрать, если удобно.
(По Профилю не понял откуда забирать)
zxcvb
Гость 92.124.*.*
11-05-2010 19:40
Аналогично
прогрел феном MST8116B пока работает
ОГРОМНОЕ СПАСИБО улыбка
ВячеславСергеев
Господа таже проблема! только прогрев феном не помогает, дайте схему пожалуйста и где в Питере взять MST8116B. Заранее благодарен.
!!! Предупреждение :
  Грубый игнор ПРАВИЛ раздела!
Влезание в чужую тему со своим вопросом!
Запрос схемы в тематическом разделе!
Поднятие старой темы!
Antey
09-12-2011 07:57
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем ПРАВИЛА!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL1703sm. Нет изображения.
  • ACER AL1703sm. Как заставить воспринимать 800*480?
  • Монитор ACER AL2015 нет изображения
  • Монитор LCD Acer AL715 через 15 мин. работы нет изображения
  • Монитор Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1916W.
