S5555erg Участник Сообщения: 508
Монитор -DELL 2709wfp,
Матрица Самсунг-ltm270dl02
Вроде бы обычный T-CON.
Перерыл у себя всё на разборке,не могу найти похожей микросхемы.
То что на микросхеме было написяно уже никто не скажет,кроме ВАС biggrin
Кусок где выгорел шим на фотографии,по пять ног с каждой стороны,
1н-RC цепь-180Ком резистор и конденсаторы на землю(два )
2н-резистивный делитель,кудато ещё идёт на управление.
3н-конденсатор-на землю и от неё же к эмитеру транзистора TR2.
4,5н--корпус.
6,7н-выход шима на диод и дроссель,и дополнительные напряжения,предположительно Voff(-8v)
8н- приходит питание 5-ть вольт,с предохранителя.
9н-тоже приходит питание 5-ть вольт.
10н--конденсатор(С112) 47 Нд на землю.,и возможно ещё куда то идёт.
Добавлено 13-08-2013 08:40
вот ссесия
Похожа на схему которую привожу ниже,-AAT1102 ?,только там ножек -по четыре с каждой стороны,и корпус чуть побольше(ноги длиннее)
Попробовал её прикрутить,жрёт ток большой и минус лезет (-24)
dc-dc ic11.jpg 54,95 КБ Скачано: 316 раз(а)
t-con.jpg 58,36 КБ Скачано: 267 раз(а)
aat1102.jpg 38,77 КБ Скачано: 276 раз(а)
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3696
S5555erg, возможно - AX5510
| segor писал: | | , возможно - AX5510 |
Ты ГЕНИЙ!!!!!!!!!
Почти всё совпало,щас буду воплощать в жизнь,  |
Собрал бутерброд,с другого монитора,подал только переменку,ток нормальный,ничего не греется,матрица живёт правильной жизнью,буду заказывать родную микруху,по результатам отпишусь. |
