Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
Список форумов» Мониторы
guz
06-05-2009 20:12
Принесли с пробитым строчником 2SC5387. На тдксе были кольцевые которые пропаял, не впаивая транзистор замерил напругу приходящую на коллектор 246в. По моему это много, проверил чопер и его обвязку, транзистор заменил на IRF630. Напряжение с бп 52в. Подставил строчный транзистор BU2525A монитор запускается на экране появляется надпись что не подключен кабель, но секунд через пять растр сужается по горизонтали. Транзистор горячий. какая должна быть напруга или искать неисправность в строчной.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-05-2009 20:14
Ну дык там чего напругу-то мерять.Чоппер тама осциллом смотреть надо.Емкости менять в В+ ВСЕ! не глядя.
Strike
оболтус
06-05-2009 20:25
guz, А почему решил что BU2525A можно поставить вместо 2SC5387?
guz
06-05-2009 21:46
Завтра поменяю емкости не проблема. Чоппер еще раз посмотрю.У меня по справочнику аналог 2SC5387-BU2525A.
Strike
оболтус
06-05-2009 22:43
Просто не доверяю BU-шкам в мониторах,ставлю если был такой, попробуй все-таки родной, или 2SC5411...
вот похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104791&highlight=2sc53 ...
guz
07-05-2009 07:20
Попробую другой.
Добавлено 07-05-2009 08:35
Есть J6920A, J6916 эти не подойдут.
TE
Мастер
07-05-2009 08:37
За пять секунд перегрется BU2525 не должен, надо искать причину.
SERG
07-05-2009 09:05
guz, при завышеном питании НОТа по моннику будут метаться молнии , и нагреться он не успеет подшучивать, дразнить , греются они либо из за критического несоответствия параметров, либо из за недостатка базового тока в момент запирания, ( и это не всё ) посему проверить объвязку предвыходного каскада (особо его питание и электролиты) и поставить коректную замену НОТу.
guz
07-05-2009 09:44
Замер напруги без транзистора получается ошибочно. Сейчач стоит J6920A монитор работает больше часа, радиатор теплые рука запросто терпит. Напряжение на чоппере 120в. Родной строчник получается вылетел из-за кольцевой на тдкс, там даже ножка обгоревшая была. Остальные проблеммы я создал сам устанавливая неподходящие транзисторы. Еще заменил электролиты возле тмс.
guz
07-05-2009 20:03
Проработал весь день все нормально. Спасибо за советы.
Список форумов» Мониторы» Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
  • монитор ctx pr500f cfa1570a горит строчник
  • CTX PR500F model CFA1570A растянут гориз. размер с подушкой
  • Монитор CTX CFA1570A 1570-G19 пропадает изображение
  • Монитор F700BJ CA-131 авышено напряжение на выходе НОТа
  • Монитор ViewSonic E655 занижено высокое напряжение
