ViewSonic E655 мод VCDTS21378-2E шасси 15015 занижено высокое напряжение.Напряжение В+ 47 В, импульсы на базе и коллекторе HOT есть , импульсы на выв. 22 процессора развёрток TDA 9103 - амплитуда 0,7 В, то же и на базах повторителя Q415,Q417. Амплитуда импульсов на затворе "чоппера" Q416 почти 0.Проверил Q415 Q417 Q416, заменил TDA 9103-без изменений.Включал питание HOT от аккумулятора 12 В- без изменений, при этом импульсы на коллекторе HOT 250B нормальной формы.Почему амплитуда импульсов на входе повторителя низкая?
Проверял вывод 22 без нагрузки. Какой генератор -процессор развёрток TDA 9103 заменён новым ?Есть подозрение , что перегрузка через вывод 23 т.к. на нём амплитуда импульсов близка к 0 , а он соединён с 22 через открытый D419 .
Решено.Спасибо за подсказки.Неисправность устранилась после замены TDA 9103 и дополнительно Q415 Q417
