монитор BENQ GW2250-T горизонтальные полосы
Arkady
21-11-2016 21:12
Здравствуйте.Монитор BENQ GW2250-T включается работает есть картинка но по всему экрану хаотично перемещаются горизонтальные тонкие полосы нежно фиолетового цвета.
Состав: матрица-M215HW02, scalar-TSUMU58PWHL LF,
flash-MX25L2026MT, eeprom AT24C02BH.
Промерены все напряжения: 5В-5.1В; 3.3В-3.28В; 1.8В-1,78В
Пульсаций нет смотрел осциллографом. Все равно заменил все
электролиты в БП включая сетевую. Заменил электролиты на майне.
Пропаял проц, разъемы шлейфа,подкидывал другой кварц результата ноль. На проце приклеен радиатор так что название списал с похожей схемы монитора, родную не нашел.
Профи отзовитесь ткните носом.
Arkady
30-11-2016 21:19
Причина найдена. Монитор отремонтирован.
Тему считаю закрытой.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-11-2016 22:16
И в чем была причина ?
ulyanoff
01-12-2016 11:40
Можно написать даже если дефект был простым - передергивание шлейфа матрицы. Начинающим будет полезно .
Arkady
01-12-2016 14:30
На плате матрицы шим контроллер AAT11732 32 нога (VGH) плясало напряжение в пределах 1В. должно
быть не мене 26В. Пропайка феном до расплава припоя ШИМ и ее обвязку. Думаю микру заказать и заменить.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор BENQ GW2250-T горизонтальные полосы
  • Монитор NEC цветные горизонтальные полосы
  • Монитор NEC LCD190V-BK-1 цветные горизонтальные полосы
  • Монитор BENQ G2200w вертикальные полосы.
  • Монитор BENQ Q9T4 (FP91G+) широкие вертикальные полосы
  • LG L1730S горизонтальные полосы
