almaks Спокойный как удав Сообщения: 567
Монитор грозовой заехал в пакете россыпью с диагнозом не включается и постоянно моргает зеленый светодиод. Вылечен БП заменой оптопары и попутно всех литов на силовой плате и плате управления, мон стал включаться, реагирует на подключенние компа, но картинку дает см. фото.
Напряжения с БП
3,4в, 5,1в 11,9в
на плате управления 1,8
на матрице 3,3 и 2,52в
кварц на плате управления менялся.
При смене разрешения картинка меняется, вроде какая то надежда есть. Присутствуют 3 микросхемы предполагаю память, хотя даташит не нашел ATMLH806 2 штуки и ATMLH742.
Вопрос, что за микросхемы если квадратная шина, то поможет перепрошивка ну и соответствено нужен дамп или трындец матрице и мон в помойку?
Добавлено 12-10-2009 11:19
Микросхемы процессорной платы Realtek
RTD2120L и RTD2545LH |
Алексей 64 Участник Сообщения: 73
ATMLH806 2DB1 - это AT24C128B
ATMLH 742 64C -это AT24C64C |
Алексей 64, спасибо.
Мастера у кого такой широкоформатник на столе считайте данные если не влом, или у кого дамп сохраненный имеется, буду признателен. Микросхемы пронумеровал  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2950
| Алексей 64 писал: |
У меня на плате стоят именно 24С02. Да и не может на DDC стоять 24С64!
Добавлено 12-10-2009 11:38
almaks, 1 и 3 это DDC они тебе не нужны, На счет флеш 2, есть у меня такая плата, только сейчас работы валом, понедельник таки, завтра солью, если кто не опередит.
Добавлено 12-10-2009 11:39
А по фото - такое ощущение, что шлейф не в контакте или в обрыве. |
Antey, шлейф звониться от штырька до штырька, надежда на флеш 2. |
Antey, так скромненько надпоминаю о себе, извиняюсь конечно за назойливость  |
almaks, Да занимался этим. Парился на прогере. Это не флеш, точно, пргер считал ее нормально как 24С16 и как 24С08. Фиг знает как правильней, записал как 16, пробуй. Хотя прошивка тебе вряд ли что даст при такой неисправности.
Добавлено 13-10-2009 10:36
Держи.
Добавлено 13-10-2009 10:48
Чет байда, надо разобраться!
| Цитата: | 3 микросхемы предполагаю память, хотя даташит не нашел ATMLH806 2 штуки и ATMLH742.
Добавлено 13-10-2009 10:51
Получается, что ATMLH806 это в реале 24С02, это 100%, у меня на плате они и стоят.
А вот что в реале ATMLH742 точно, еще вопрос, предположительно, судя по считыванию, это 24С16!?? |
Antey, спасибо сейчас попробую зашить. |
В общем истина где то рядом, можно разобрать картинку, стало появляться меню, даже можно выбрать какие то действия, но особо легче не стало
Добавлено 13-10-2009 16:41
Да снятую флеш прочитать не смог, если появятся какие мысли буду рад, но настрой конечно уже плюнуть. |
almaks, Это после перепрошивки чуть лучше стало? Мог бы тебе выслать плату, правда пересылка золотая! А в Россию поеду теперь тольков январе -феврале. |
Antey, спасибо конечно, но клиент того не стоит, дороже 1500р ремонтить не надо, да картинка и меню появились после перепрошивки. Ну и нах, тему закрываю.
Всем удачи и легких ремонтов. |
