монитор Benq FP72E, зеленые артефакты
timurttt
Гость 81.21.*.*
21-04-2009 13:07
День добрый,
Попал в руки такой монитор с неисправной матрицей AU Optronics M170EG02(кажись это MVA). Изображение в принципе есть, но на нем присутствуют тонкие зеленые линии вдоль цветовых переходов. Картинка динамическая, то есть эти линии пляшут в зависимость от конкретного изображения на экране. Например на изображении тучки на ней видны тонкие зеленые неровные кольца, опоясывающие участки с разными оттенками цвета(типа как линии высоты местности на топографических картах). При изменении контрастности в меню кольца соответственно сдвигаются или раздвигаются. При равномерной заливки экрана одним цветом вроде бы все нормально, но при уменьшении контрастности в какой то момент высыпают точечные зеленые артефакты по всему экрану.
Неисправность однозначно на матрице(подбрасывал другую для проверки). Но, честно говоря не пойму ресивер это или стекло или кондер какой в утечке. Напряжения на плате мерял, ничего выходящего за рамки. Может кто сталкивался, посоветуйте что делать.
SanAlex
21-04-2009 13:17
timurttt, А эту матрицу в другой монитор не пробовал? Похоже на неконтакт в шлейфе.
Ставь в Нокия картинку градаций серого, гоняй контраст. Попутно шлейф пошевели.
timurttt
Гость 81.21.*.*
21-04-2009 13:21
матрицу ставил в другой-исправный монитор. такая же дрянь на экране. шлейф соответственно тоже менялся. на Нокия погоняю вечером, посмотрю там как.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор Benq FP72E, зеленые артефакты
  • Монитор Benq FP72E не включаетса матрица
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • BENQ FP72E Q7C5 не работает БП
  • Нет вызова меню Benq FP72E model Q7T5
  • Артефакты изображения. Benq 767-12
