shoorik Предупреждений: 1 Сообщения: 451
Пришёл монитор в ремонт, по дате выпуска гарантийный, но с сорванной гарант. пломбой. Проблема в том, что при включении в сеть мигает сетевой светодиод с частотой 0,5 ГЦ. После вскрытия увидел, что вся плата управления размером 6 на 6см. На ней стоит м/с TSUM16AWR-LF-1 и SST25VF010A, пара стабилизаторов и всё. Блок питания выдаёт норму, 5в. на плату управления приходит, со стабилизаторов выходит 3,3в. и 1,8в. Решил посмотреть есть ли генерация на кварце. После касания щупом одного из выводов кварца мон. запустился и работал до след. выключения. Кварц заменил - толку никакого. Впечатление, что-то по RESET. Но где его найти. Помогите плиз кто сталкивался с чем то подобным, куда мне обратит свой взор. Скоро будут делать весь монитор на одной микросхеме.
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
Фото платы (четкое) выкладывай. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Пропаяй феном проц с флюсом , только литы защити. |
mipnoj, уже сделал - бестолку. Заметил, что если выдернуть на ходу разъём из блока питания и вставить - через раз включается. Что-то с RESETом.
У тебя что-то с тактовым генератором а не ресетом.
Да - электролиты замени.(на плате конечно) Хотя если мигает светодиот
возможно некорректно читается spi flash - считай проггером
и запиши на другую. |
mipnoj, литы какие - эти три или в питании, или вообще все? |
Victor1708 Гость 78.36.*.*
По ресету смотри на 84 ногеTSUMa |
| Victor1708 писал: | | По ресету смотри на 84 ногеTSUMa | у него всего 64 ноги, ресет похоже 64. буду пытать. |
Ясно, перепутал с TSUM16AL. Но думаю, что там также возможно присутствие RC цепи. |
Чет не вижу я там никакого ресета. |
А диодная сборка D1 в нижнем левом углу - не оно?
Добавлено 05-12-2008 17:09
Проверил все кондюки ESRом, все подозрительные поменял, на этой плате заменил все три - результат не изменился. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
Ну и присади на ту ногу кварца,чем запускал, кондюк в землю - сравнимый с емкостью щупа и резюк,несколько мегом. |
MICHAIL, присаживал и на корпус, и через мегоомник на 5в. Толку нет. Если он и заводится, то работает недолго - виснет. Может повиснуть на заставке, может не включиться кнопкой после выключения. Похоже действительно дело в тактовом генераторе. |
SERG Участник Сообщения: 948
shoorik, там по идее должны быть по схеме слева и справа от кварца мелкие кондючки на массу,если один из них подтекает то возможно это то что ты и имееш, если поменять не начто хотябы смахни их и посмотри не поднимется ли потенциал на соответствующих выводах, а мож и запустится. |
Чаще бывает - флешка сдыхает , если проц не бракованый.
Если бы такта не было то и светодиод не моргал.
Пока не сдох - отпаяй флеш и прочитай несколько раз
на программаторе. Есть софт с несложным интерфейсом
-типа понипрог. |
Ну я-б флюсом его залил и феном...Терять-то нечего. |
SERG, сдувал кондюки, без них тоже. Поставил другие с такого же кварца - без изменений, на одно ноге 1, 8в, на другой 1,4. Помоему из-за этого проблема. Хотя без кварца молчит вообще.MICHAIL, Ноги мазал флюсом и продувал феном, жарить не пробовал, попробую в понедельник 300градусов. Думаю хуже не будет.mipnoj, Флешка подаёт признаки жизни. |
shoorik, уровни на ногах вобщем то нормальные, я бы попробывал не много поиграть смещением в небольших пределах на той ноге которая как бы вход генератора, хотя в принципе что мешает собрать на томже кварце внешний генератор и тупо подать на вход, там и деталюх то надо чуть больше трёх. |
SERG, пытался поиграть смещением - лучше не становится, собрать схему внешнего генератора это мысль, только я никогда не занимался этим. Может подкинете схемку внешнего генератора?
Добавлено 10-12-2008 12:44
А такой пойдёт? |
собрал генератор, выход тыкал на одну ногу, куда был запаян кварц, и на другую, картина та же - не запускается, мыргает светодиод. Похоже дело не в этом. Что ещё можно посмотреть? |
А флеш пробовал поменять с перезаписью? |
| mipnoj писал: | | А флеш пробовал поменять с перезаписью? | А чем её перезаписать? |
Я же выше писал . Ищи прогу в сети ,если нет программатора.Читается и шьется почти так же как eeprom-ки
типа 24CXX только емкость больше. Интерфейс тот-же. |
понипрог есть, но ноги то другие, и возьмёт ли её пони? |
Набери в гугле - Spi flash программатор. Ищи даташит на свою spi 25VF010. |
На обратной стороне чтоль флэшка? Мож и супервизор там? |
kirson Новичок Сообщения: 29
shoorik, | ты писал: | | понипрог есть, но ноги то другие, и возьмёт ли её пони? |
Ну у поньки куча всяких протоколов с разными ногами - ну, в смысле, на плате программатора разные микросхемы можно обслуживать |
shura-gam Новичок Сообщения: 21
beber Забанен  Сообщения: 13
у меня штук 50 таких остановлено в сервис центре ... полная кака ждём очередную партию плат |
igordmit1 Участник Сообщения: 108
У меня случай с ЖК монитор ViewSonic VX715, может поможет. Моргал индикатор питания зелёным и Всё. В форуме сообщение, что из-за прошивки 24С16, починили путём замены на чистую, новую .
Мне повезло, зделал следующее - отсоединил кабель T-Cont, подал питание на монитор, без кабеля VGA, включил кнопкой - подождал, пока зелёный цвет светодиода сменится на оранжевый, затем по порядку всё выключил. Собрал моник, Всё подключил... заработало.
Удачи - я думаю всё в ней. |
igordmit1, Ага. Я тока думаю, недолго музыка играла.... Подождем. |
SanAlex, Да...а, после Вашего сообщенияё в итоге пришлось поменять вздувшийся электролит 1000*16в по питанию 12 вольт.
Спасибо.
Думаю счастье здесь лежало. |
