LCD monitor ASUS VK191D - out of range
shoorik
30-11-2010 14:34
Mod:VK191,version N VK191D,плата VK191 0171-2271-2542.brd,микросхема SST25VF010A,процессор VK191D CMP06:3B0D/наклейка/
Проблема - постоянно при любом разрешении пишет out of range. SST25VF010A перешивал прошивкой http://monitor.espec.ws/section26/topic125030p20.html от сюда. Без изменений. Напруги на MAIN BOARD - приходит 5,1в, формируются 1,8 и 3,3вольта. Под микроскопом просмотрел всю плату - подозрение на пайку проца - пропаял. Ничего не помогает. Прошу помощи в решении данного вопроса. Со слов клиента ушёл в спящий режим и не проснулся.
TL4M
Гость 82.207.*.*
30-11-2010 15:45
Флешку менял?
shoorik
30-11-2010 16:24
TL4M писал:
Флешку менял?
Теперь поменял, с той верификация не проходила, причём каждый раз в разных местах. Спасибо.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD monitor ASUS VK191D - out of range
  • Монитор ASUS VK191D - невкл., мигает светодиод
  • LCD 15 BENQ fp567 пишет OUT OF RANGE!
  • Benq FP767 Q7C3 "Out in Range!'
  • Viewsonic VA2413wm "Вне диапазона"(Out of range)
  • Benq FP71G+(Q7T4)-"out of range"
