Unig Новичок Сообщения: 2
Проц RTD2120L
Скалер RTD2025L
Память 24С16
Инвертор на отдельной плате
БП внешний
Матрица AU Optronocs G150XG03
Изображение появляется/пропадает циклически с частотой примерно 1 раз в секунду. С такой же частотой моргает светодиодом.
На основной плате стабилизатор напряжения STD2596 дает 5В, далее ST1117-33 дает 3.29В, потом ST1117-18 дает 1.78В.
Есть еще один самый большой стабилизатор 1084-33, на котором напряжение прыгает. На вход ему подается 5В через полевой транзистор, который управляется 24 ногой процессора RTD2120L. И вот как раз этот проц дрыгает ногой с частотой моргания монитора, посадит на землю - монитор включается, и тут же отпускает - монитор гаснет.
Прошу помощи в выяснении причин такого поведения проца.
Заменял на заведомо рабочие инвертор, матрицу, БП - безрезультатно.
Данная ситуация происходит и при отключенной матрице, инверторе, клавиатуре.
Нашел похожую тему, но до решения там не добрались.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=418957&highlight=rtd21 ... |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Unig писал: | | Есть еще один самый большой стабилизатор 1084-33, на котором напряжение прыгает. На вход ему подается 5В через полевой транзистор, который управляется 24 ногой процессора RTD2120L. |
Фото читаемое выложи. Чтоб видны были эти элементы. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10659
| Unig писал: | | стабилизатор 1084-33, на котором напряжение прыгает. |
Unig, отключи управление, и подай сам сигнал включения. Раскажи что и как. И готовся к востановлению ПО.
| Unig писал: | | На основной плате стабилизатор напряжения STD2596 дает 5В, далее ST1117-33 дает 3.29В, потом ST1117-18 дает 1.78В. |
все стабы надо проверить было осцилографом на пульсации. |
Генчик Гость 92.230.*.*
Unig, проверь ещё ресет на проце. |
Фото большого разрешения для читаемости маркировки сделать пока нет возможности.
Странное дело...
На всякий случай заменил все электролиты, один на входе. и по одному после каждого стаба. Пропаял дроссели.
Все равно моргает. ПО наверное не причем, ибо картинку рабочего стола я вижу отлично, только с частотой 1Гц
После стабов пульсаций нет, есть пила большой частоты, мегагерцы, высотой 50-100мВ.
Начал щупать 4ю ногу проца, если я правильно понял фразу "проверь ресет". И тут бац, монитор стал нормально показывать. На ресете пила амплитудой 20мВ тоже большой частоты на уровне 30мВ.
Если монитор обесточить надолго, то он снова начинает моргать и через некоторое время приходит в норму. Видимо проблема всетаки в питании. Только вот понять где конкретно мне не хватает сообразительности. |
vfcnth Участник Сообщения: 53
Меняй стабилитрон 1,7,и проверь заменой цепочку ресета... |
nem Гость 85.26.*.*
Поменял три емкости 47мф 16в.помогло |
KAI Участник Сообщения: 288
А с внешнего бп что выходит?пульсации? Возможно там тоже литы сдохли. |
