Монитог ACER- mod AL1916CS в блоке питания стоит микросхема управления обратно ходовым преобразователем название DAR02AISZ видно китаезы втулили свое название может есть другие названия для данной микросхемы или даташит. Монитор после скачка напряжения.
Под лупой смотрел DAR вся беда в том что с 8 ножки этого чуда ничего не выходит на транзистор, как я понял такую не найти попробую аналог, спасиба зы ссылку.
