acer al1716 asd
Trans
06-07-2010 02:51
TSUM56AL-LF, PM25lV010, 24C04, 24С02(2 шт.)
Монитор пришел с неисправным 3,3 В стабилизатором. После его замены, мон заработал, но появились проблемы с цветами, например на черном фоне отливает красным, При автонастройке на мнгновение изо становится нормальным цвета восстанавлиавются. Игры с "потайным" сервисным меню ни к чему не приводят. Прошивка 24C04? Можно ли ее заменить на чистую 24с16?
dmq
06-07-2010 06:01
Trans писал:
Можно, а дальше видно будет
Antey
07-07-2010 06:31
[quote="Trans"]TSUM56AL-LF, PM25lV010, 24C04, 24С02(2 шт.)
Монитор пришел с неисправным 3,3 В стабилизатором. После его замены, мон заработал, но появились проблемы с цветами, например на черном фоне отливает красным, При автонастройке на мнгновение изо становится нормальным цвета восстанавлиавются. Игры с "потайным" сервисным меню ни к чему не приводят. Прошивка 24C04? Можно ли ее заменить на чистую 24с16?[/quote]
Это как мертвому припарка.Править надо Флэш!
Trans
07-07-2010 07:40
Все оказалось проще, повредились три первых дорожки, шлейфа "матрица-МВ"(там железный наконечник слегка подрезал дорожки шлейфа) , отсюда и вся проблема. Снял с донора шлейф , все заработало. Вместо 24с04 можно ставить чистую 24с16. Всем спасибо за участие.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» acer al1716 asd
  • ACER AL1716
  • LSD ACER al1716 a автонастройка.
  • Монтитор ACER AL1716
  • Acer al1716 не включается
  • Acer AL1716 нет VGA, по DVI работает
