Монитор ACER AL1916n, бледное изображение
neofit
30-05-2011 18:57
Принесли с диагнозом выключается подсветка. Поставил кондёр вместо битой лампы. Засветился, но бледное изображение. На изменение яркости контрастности реагирует. При выдёргивании шлейфа из матрицы общая картина не меняется (ну кроме пропадания изображения улыбка ).
Матрица HannStar HSD190MEN3
Сильно смущают напряжения на матрице VGH_M 10,1 вольт и VGL -9,5. И немного питание VDD 4,8...
VGH в норме, 22,2.
Strike
оболтус
30-05-2011 19:37
Правильно смущают.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
neofit
30-05-2011 20:31
VGL зря смущал. А толку то. VGH_M 10,1 вольт. А схемы матрицы нет. Наугад менять 7642ILTZ ? Или кто там делает-просаживает VGH_M?
Я правильно понял, что самое простое-замена матрицы? Проще говоря пустить на запчасти...
Strike
оболтус
30-05-2011 21:28
U201 кто, и VR200 что рулит? матрицы не дешевые, если не битая - я бы попытался.
По даташиту шима смотри, может поможет.
neofit
30-05-2011 21:50
U201 ec5462, а VR200 рулит VCOM1,2, TP200
Осциллоскоп (чуть ли не мой ровесник) приказал долго жить. Посмотреть на CTL(30 нога) ШИМа не могу, но похоже он работает. На 31 ноге 9в, на 1 22в. на 32 10,1.
Вопрос есть такой. А, собственно за что отвечает VGH_M? Что если я просто закорочу его на VGH?
neofit
31-05-2011 20:24
Радио - это очень просто. Очень смешной был товарищ Айсберг...
Метод научного тыка в действии. Ткнул 30 ногу 7642ILTZ на массу дабы убедится в исправности ШИМа. Изображение нормализовалось. Что и требовалось. НО! После того как я убрал перемычку оно не изменилось! Монитор починился сам.
Victor_K
Мастер
01-06-2011 00:55
neofit писал:
Шаман...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор ACER AL1916n, бледное изображение
  • Монитор Acer AL1916N, фото платы.
  • Acer AL1916N инвертированны цвета.
  • Монитор Acer AL2416W негативное изображение
  • Samsung 2233sn бледное (молочное) изображение
  • mpMAN PDV-T990 нагло бледное изображение
