Acer AL1916S: Свист в блоке питания
Д. Мазай
30-06-2010 12:15
Блок питания собран на мс DM0565R, был вздутый фильтрующий конденсатор в цепи 12В.
Писк/свист появляется в режиме ожидания, когда отключается подсветка, с номинальной нагрузкой пропадает.
Напряжение на линии 12В падает с 14.3 до 12.5 после вкючения подсветки.
Что делал: заменил вздутый конденсатор, не помогло.
Методом тыка определил, что звук исходит от конденсатора в демпферной цепи - С115 - 4700пф после замены на пару с диодом D110 тон немного поменялся и стало немного тише. Затем прозвонил все диоды, менял все электролиты, оптопару, стабилитрон TL431, DM0565R, вобщем практически весь блок перепахал.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
kumbrov
30-06-2010 13:25
а если увеличить номинал С115? например до 8200 пФ.
Добавлено 30-06-2010 14:26
а еще посмотреть- наверное БП в недогруженном состоянии работает в пачечном режиме.
DviRUS
Гость 83.149.*.*
30-06-2010 14:51
Acer al1916w
Та же проблема!
Во включенном состоянии звон (или свист) чуть чуть уменьшается.
Я на слух очень не люблю продолжительные высокие звуки... спать невозможно в одной комнате. приходится отключать из питания.
Fspirin
30-06-2010 15:18
Д. Мазай,
Нагрузочный резистор в цепи питания 5 V - запаян, не оборван, не увеличен?
Для устранения "свиста" - добавь нагрузку (уменьши номинал) резистора.
Генчик
Гость 92.231.*.*
30-06-2010 15:20
Д. Мазай писал:
Д. Мазай, он там не один должен быть, меняй и остальные, даже если они на вид нормальные.
Д. Мазай
30-06-2010 15:55
kumbrov, увеличил, только стала ниже частота; сопротивления по линиям 5В - 800Ом; 12В ~ 1кОма - вроде нормально.
Генчик, да уж все поменял, я написал об этом.
Fspirin, есть резистор 1кОм, исправный; пробовал подключать нагрузочный резистор в 50 Ом, меняется характер свиста, резистор греется прилично)
Трансформатор практически остался, может он и виноват, только нечем заменить, или какой-нибудь диод с утечкой
30-06-2010 18:01
Посмотри на даташит DM0565R. скорее всего это ее штатный режим работы, а трансформатор дрянь - вот и свестит. Попробуй поднять или опустить задающую частоту на 20-30% от существующей, это не будет критично.
Если ничего умного не получиться то есть советский способ, дейсвенный - утопи трансформатор в эпоксидке (обязательно чтоб был с пластификатором) или в лаке. Главное чтоб он весь пропитался и высох. Шум на 50-70% так можно подавить.
SanAlex
Мастер
30-06-2010 18:54
Когда то andros с подобным боролся на Филипсе. В итоге уперся в питательный транс. Заборол заменой.
Fspirin
30-06-2010 21:13
Д. Мазай,
Свист это частота на которой работает групповая стабилизация.
Посмотри еще раз выделенные детали.
Д. Мазай
02-07-2010 10:57
Замена конденсаторов в ОС тоже ничего не дала, проблему решает уменьшение емкости C115 до 2200пф(прямо над микросхемой по схеме от Fspirin'а) - становится совсем не слышно. Можно оставить так?
Отдал потестировать монитор, пока всё нормально шок, пусть будет ёмкость согласно ДШ улыбка
Спасибо всем за участие и помощь!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer AL1916S: Свист в блоке питания
  • ACER AL1916WAs не хватает деталей в блоке питания DAC19M005
  • Acer AL1916s - не включается
  • ACER AL1916s - нет изображения
  • Монитор ACER AL1916s не включается
  • Acer AL1916s цвет уходит в синеву
