Sev Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте.
Имеется аппарат Acer AL1916N, плата 715G2754-1-AC1 ver:A.
после перезагрузки комппьютера все цвета инвертировались..
как при наличии сигнала с компьютера так и при отключеном VGA-кабеле. сброс и автокорректировка в сервисном меню не помогли
напряжения питания в норме и 1.8v тоже...
предположение что съехала прошивка. Но на плате нет микросхемы EEPROM чтоб её почистить.
Подскажите может кто боролся с таким дефектом? |
neoway Участник Сообщения: 310
Давай начнем с правил: надо указать состав, хорошо если выложишь фотку платы. Монитор-то у тебя, и мы его не видим. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4332
| neoway писал: | | хорошо если выложишь фотку платы. |
А еще лучше, если с ней и фотку изображения (нокия-тест). |
Ок ..
а на плате две микросхемы : RTD2120L и RTD2025L
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Матрицу проверь, в другом мониторе. |
ок .. как попаду на работу - попробую.. тогда отпишусь.. |
Подключил матрицу к другому монитору - проблема в ней
с ней можно что нибудь сделать или под замену? |
Скорее всего в утиль. Но если есть желание и время можно по заниматься.
1. Укажи марку матрицы
2. Там есть контрольные точки, сделай замеры и в студию. |
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Ну почему же сразу в мусор?
В мусор однозначно матрицу отправлять нужно только в двух случаях - разбита и отклеились шлейфы.
В вышеуказанном случае дело явно в электронике. Можно попробовать починить. |
Пусть пробует, а потом в мусор  |
матрица 6P1A9000 12-A1 (705E200C0X-B8 на бумажной наклеечке)
на контрольных точках питания 5v и 3.3v присутствуют...
у матрицы же есть своя EEPROM... она не могла съехать?
Большая - NT71671FG-00027
которая поменьше - 7642IL
а 8ми ножечная вроде EC54X2 - X потомучто на этом месте на корпусе микросхемы дефект какбудто она стрельнула от нагрева |
| Sev писал: | | на контрольных точках питания 5v и 3.3v присутствуют... | Это не совсем те напряжения, которые надо смотреть... Точнее, совсем не те!
| Sev писал: | | у матрицы же есть своя EEPROM... она не могла съехать? | А она есть? Если есть подними её и попробуй включить, что мешает?
ПС. Кстати, удостоверился, что дело именно в матрице? |
| Sev писал: | Подключил матрицу к другому монитору - проблема в ней
какие напряжения надо смотреть подскажите... не могу найти никакой документации на эту матрицу...
и может кто подскажет правильное название 8ми ножечной микросхемы.. Я предпологаю что это EC5462-G |
| Sev писал: | | не могу найти никакой документации на эту матрицу... |
Это и неудивительно. Потому, что ты вместо ее фамилии написал чистый бред. | Sev писал: | | матрица 6P1A9000 12-A1 (705E200C0X-B8 на бумажной наклеечке) |
Фото тыльной стороны матрицы в полный рост выложи - подскажут, где читать.
И качественное фото 8-ногой микры не помешает.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=7642IL - вот это можно поизучать. |
Самое смешное- все напруги будут нормальными. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1993
В архиве 3 фото.. две полностью платы и одна микросхемы... ближе сфотографировать не получилось - смазываетря изображение |
не моге найти EC5462 У неё есть аналог не знаете? |
| Sev писал: | | не моге найти EC5462 недовольство, огорчение У неё есть аналог не знаете? |
блин, найди убитое тело - донор, и сними нужный орган. |
нету донора  |
DGON78 Участник Сообщения: 115
Ребята, схемки случайно нет от данной модели??? Аппарат грозовой пришёл.. Резисторы в БП кончились..  |
virusss Предупреждений: 1 Сообщения: 94
пробема решилась заменой ec5462 |
извините часть текста потерялась, перед заменой 5и6 ножки звонились 53 om на землю, монтаж трехслойный завязано с питанием драйверов. подсоединил аккамулятор 12v на шину smd емкость сама выпругнула. поставил микруху и вот оно счастье. |
proll Предупреждений: 1 Сообщения: 381
| Sev писал: | не моге найти EC5462 У неё есть аналог не знаете? |
Извиняюсь за поднятие темы. Но, принесли аппарат AL1917 с такой же матрицей и таким же дефектом - негативное изображение. Обнаружил кз 6,7 выводов U201 - EC5462 на землю. Отсутствие данной микры принудило установить LM393 в soip корпусе, с монтажом пришлось помудрить - микру на клей + проводки для соединений 0,1 мм. в итоге моник стал "позитивно изображать". Прогнал полдня в разных разрешениях. Изо в норме. |
