Монитор Acer AL1714. Неправильно работают кнопки
dab5656
01-12-2012 12:25
Монитор Acer AL1714. Проц TSU57AK-LF, MICOM -
MTV312GMV64, EEPROM-ATMEL24016. Обнаружены битые стабилизаторы на 3,3в. После замены все заработало, но как потом выяснилось- неправильно работают кнопки. Например при нажатии меню-выскакивает MUTE, при нажатии AUTO-кратковременно тухнет, и так далее.
Transformator
01-12-2012 12:57
Так вы посмотрите как клава сделана
Цепочку из резюков кнопки мкнут на массу или каждая кнопка в процессор уходит.
Отсюда и разные решения будут вашей проблемы.
dab5656
01-12-2012 13:14
Каждая кнопка отдельно уходит в проц. я думал-шлейф, прозвонил-нормально, на всякий случай подкинул другой-то-же самое
Transformator
01-12-2012 13:19
Попробовать замкнуть кнопку.
Не помогло.
Проверить на утечку диоды , стабилитроны , емкости , сопротивление резюков в цепи от кнопок и до проца.
Не помогло.
Шить проц.
Не помогло.
Менять проц и шить его.
dab5656
01-12-2012 13:38
Не помогло.
Не помогло. это cделано давно!
Шить проц. Насклько я знаю- проц это одноразовая болванка, прошитая на заводе.
Transformator
01-12-2012 13:57
Значит искать новую болванку и шить ее.
Ну или другую плату.
А у проца MTV312GMV64 ---- 8051 ядро и флешь внутри.
Поэтому можно и перешивать.
Даже можно с донора использовать(только не забыть перешить)
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/103195/ETC/MTV312M64.h ...
из даташита
GENERAL DESCRIPTIONS
The MTV312M micro-controller is an 8051 CPU core embedded device especially tailored to CRT/LCD
Monitor applications. It includes an 8051 CPU core, 1024-byte SRAM, 14 built-in PWM DACs, VESA DDC
interface, 4-channel A/D converter, and a 64K-byte internal program Flash-ROM.
Если по простому то у этого проца 64 килобайта флеш памяти программ.
Возможно есть и альтернативные камни.
Если не найдете родной.
dab5656
01-12-2012 15:17
Нет,не найду. У меня маленький городок и мне приходиться ремонтировать от стиральных машин, до ноутов. Но базы запчастей нет. Это когда я в сервисе работал...... Поздравляю !!!
dab5656
02-12-2012 13:33
У меня ДЖИГА есть, может кто поделится прошивой?
Сообщение Администрации :
Внимание!Прошивки где у нас ищут?
dinаmik
02-12-2012 23:07
dab5656, я не пойму, какие проблемы ? Моник то работает. А кнопки служат для одноразовой настройки моника. гы-гы Мне бы твои проблемы. гы-гы Завязывай заниматся хренью. Работает и слава Богу, а то ты своими экспериментами его уложишь с концами. голливудская улыбка
dab5656
09-12-2012 10:34
Да dinаmik. Я думаю что ты прав. Не стоит оно того, и коллегам незачем сушить мозги.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer AL1714. Неправильно работают кнопки
  • монитор ACER AL1714 не включается
  • монитор SONY SDM-HS75P не работают кнопки ОК и вниз
  • Acer Al 1721не работают кнопки меню
  • Acer al1714 БП
  • Acer AL1714 sm
