ЖК Монитор 25" HP 2509m перегрев транзисторов инвертера
slowolitus
06-04-2016 16:48
БП: ILPI162
Мать: ILIF150
Имеется данный монитор проевший мне мозг. Пришел абсолютным трупом - пробитые p и n канальные транзисторы и диод на дочерней плате в инверторе. В общем типовуха . Транзиторы заменил на STD20NF06LT4, IRLR9343PBF, заказывал в фарнеле, точно не левые, хорошего качества. Диод поставил SS26.
Вскрыл панель, обнаружил отгоревшие две верхние лампы, подсоединил, заизолировал как следует.
Монитор запустился но транзисторы калятся до 110С, так отдавать клиенту нельзя. Налепил на другую сторону платки небольшой радиатор через изолирующую прокладку. Теперь темпеатура 90С - все рано очень много.
Все 4 родные лампы работают, монитор в защиту не уходит.
Подсоединял другие лампы - в полтора раза короче,(для такой диагонали 25 дюймов у меня ламп нету), с ними монитор включается на 10сек и после мырга лампы тухнут.
Кто с таким мучился?
fmurom
06-04-2016 18:12
slowolitus, осцилом пощупай , может чего недоглядел ?
На затворах чего , может шим зацепило .
slowolitus
07-04-2016 05:10
fmurom, похоже так и есть, фронты крутые, но в середине импульсов игольчатые провалы. Похоже что INL816GN каюк что весьма печально так как клиент не будет ждать еще месяц пока придет микросхема.
SanAlex
Мастер
07-04-2016 07:08
slowolitus писал:
Что стояло до...
slowolitus
07-04-2016 15:04
SanAlex, китайщина - P5506BDG, P9006EDG
lunatik55
07-04-2016 18:32
Значит, надо ставить китайщину. Например, AP9971GH и AP9575GH. Такие обычно стоят в схемах с INL816GN.
slowolitus
07-04-2016 19:03
lunatik55, не будет клиент еще месяц ждать... а китайщину я уже ставил- P9006EDG. Вместо P5506BDG правда ставил что то от international rectifier, по параметрам аналогичное. Тоже самое все было. P5506BDG так и не пришел, месяц уже как жду... не в транзилях тут дело
Добавлено 07-04-2016 19:11
Вот тут видос как буржуи сей монитор починяют, даже лампы не проверив шок и ничего у них не греется... загадка однако (
https://www.youtube.com/watch?v=1tm5TosySAA
SanAlex
Мастер
07-04-2016 19:12
slowolitus, А амплитуда импульсов на затворах сколько?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» ЖК Монитор 25" HP 2509m перегрев транзисторов инвертера
  • Монитор LG L1530B Неисправность инвертера.
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
  • IMRI B15XA -(монитор+тв) - Цветной "негатив"
  • Acer AL2416W: опознание деталей инвертера
