Monitor ViewSonic VX1940W Не включаеться, вообще.
BigGeorge
28-05-2011 14:55
Состав:
БП: B092-XXX
4H.B0920.001 /D2
MB: A190A8-H-S5
Матрица: Chimei A190Z1
Скалер: NT68670HTFG
Не вкл.
До меня поменяны все кондеры в БП, предохранители ОК, питание 5В на MB ОК, на MB 3,3В и 1,8В ОК.
Кнопки и их шлейф проверил.
Обмотки выс.транса прозвонил, оба плеча одинаковы.
есть ещё что-то типа сдвоенного полевика, на вид цел, КЗ нет. Вот его даташит
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P2804ND5G.pdf
схема уже есть, накопал что это произведение Acer (MB)
Что упустил ?
Gogia
28-05-2011 16:02
Скалер какой?
brad
Гость 95.37.*.*
28-05-2011 16:12
Простейшее: обнули EEPROM, старое содержимое сохрани.
Флэшка какая?
soldering90
28-05-2011 16:13
BigGeorge писал:
Не вкл.
улыбка
содержимое 24с16 попробуй прошить, если модель vs11868. отправил на почту.
Gogia
28-05-2011 17:53
SM кинул в обменник
BigGeorge
28-05-2011 22:57
Gogia писал:
SM кинул в обменник
спасибо, а как назвал файл, а то я весь обменник перекопал, от сегодня нету ???
Manual таки нашел в нете )
brad писал:
Флэшка какая?
он может через флешу даже лампочку не включать ?
вкл. нету вообще, даже светлодиод не загораеться?
но попробую.
Gogia
28-05-2011 23:32
Кинул как viewsonic_vx1940w-1. Но что-то пока сам его не вижу.
При некорректной прошиве светодиод конечно может не загораться.
Was
29-05-2011 02:26
BigGeorge писал:
Вот ето очень плохо. Очень много имбицилов лезет в моники (поменять пару конденсаторов и деньгу скосить). Спалить моник - ето как два пальца об асвальт.
Посмотри осликом обмен на EEPROM, на флешь, если обмена нет , то в запчасти. злость
Mishel Samodelkin
31-05-2011 11:22
Was
Ну зачем так категорично - может кто-то снаружи шину давит.
BigGeorge
Сейчас такой же мон делаю - симптомы те же. Кондеры в питании подсветки. Прошили кренки на плате управления - поменял. Правда, есть откуда прошивку дернуть - не один в ремонт пришел .
Ща проведу опыты, по результатам отпишусь.
Mishel Samodelkin
31-05-2011 19:57
brad
soldering90
Мне ваши рецепты не помогли, проблемы с процессором и прошивка там внутри. Опыты с 24с16 и 24с04 результата не дали.
soldering90
02-06-2011 11:11
Mishel Samodelkin, а на кнопке есть напряжение?
Mishel Samodelkin
03-06-2011 14:35
soldering90
Да на кнопках напряжение есть, правда уже ясно, что скалер копыта отбросил, когда на нем после пробоя обеих кренок
напряжения повышенные погуляли. Обмена по I2 не заметно даже после замены 24Сxx, хоть на кварце есть генерация.
Скалера не нашел такого - пришлось без ремонта отдать. недовольство, огорчение
BigGeorge
Отдельное Спасибо за схему.
BigGeorge
07-06-2011 11:51
Mishel Samodelkin писал:
soldering90
аналогично - дохлый скалер, цена ремонта неадекватна цене монитора, единственное что радует - клиент обещает оставить на запчасти )))
P.S.: тему закрываю.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Monitor ViewSonic VX1940W Не включаеться, вообще.
  • ViewSonic VX1940W бп опознать микросхему
  • ViewSonic VX1940W бп опознать сгоревшие элементы.
  • ViewSonic VX1940W (VS11868) -уход в дежурку через 2-3 сек.
  • Monitor Acer AL-1916W A Не включаеться
  • LCD Monitor ViewSonic VX724 mod VS10049
