[ Тема закрыта ] LCD Monitor ViewSonic VX724 mod VS10049
Сергей СН
25-01-2009 16:32
После замены ключа в БП монитора выгорел шим контроллер и пару резюков (ключ пробило на все ноги). По поиску вроде определил что шим - SG6841S , а с резисторами проблемка без схемы номиналы не определить. В сети второй день ищу пока неудачно.
Прилагаю фотки БП.
igor0302
Мастер
25-01-2009 17:34
Сергей СН писал:
...без схемы номиналы не определить. В сети второй день ищу пока неудачно
примеоь эту подшучивать, дразнить
Сергей СН
25-01-2009 19:27
Примерил, как раз по проблемным делам разница. У меня от 7 вывода к обмотке резюк почти испарился в данной схеме к сожалению его нет,и еще один погорелец от истока к диоду а далее к седьмой ноге.
igor0302
Мастер
25-01-2009 20:25
Сергей СН, а что за проблема, даташит смотри
Сергей СН
26-01-2009 10:41
Спасибо, только не совпадает мой БП с даташитом. Не хочется больше экспереметировать, а точно заменить погорельцев. А случилось все как раз после эксперемента когда заменил CEF04N6 на SSS4N60.
Евген69
26-01-2009 11:24
Сергей СН, а позиционные номера тоже испарились вместе с резисторами?
Сергей СН
26-01-2009 12:27
R325 и второй R32(2)-последняя цифра предположительно,потому-что поджарилась.
Добавлено 26-01-2009 12:36
На фото отметил сгоревших
SanAlex
Мастер
26-01-2009 12:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207508&highlight=r325 - здесь был?
Сергей СН
26-01-2009 12:44
Небыл! Надо сверить БП. Возможно?
igor0302
Мастер
26-01-2009 13:17
Сергей СН, все так как в той теме что SanAlex
подсказал, у меня перед глазами живой БП лежит
на R327 надпись 3300
на R325 надписи вообще нет
Сергей СН
26-01-2009 14:05
Спасибо только теперь номинал 325 осталось найти
Добавлено 26-01-2009 14:42
Прочитал все ссылки. Спасибо вопросов пока больше нет. Сейчас даже подумываю может мой 325 жив, так как при проверке он не давал сопротивление, об этом же и пишут в ссылках что он и живой не звонится.
SanAlex
Мастер
28-01-2009 08:44
Сергей СН писал:
может мой 325 жив
Именно так. Трогать его не надо.
nch
02-02-2009 19:33
На экране остаются на длительное время (часы, а иногда и на следующий день) светлые контуры от отображенной ранее информации, если та была статична некоторое время (достаточно 30 минут, иногда меньше, иногда больше). Подозреваю, что проблема решается заменой матрицы или нет?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-02-2009 19:35
nch, да.Причем нехило и моник указывать во избежание бааальших проблем.
nch
02-02-2009 19:37
ОК. А модель, в раз та (VX724), о которой тема.
nch
02-02-2009 22:05
Буду благодарен, если поделитесь опытом, что может послужить причиной возникновения подобного дефекта?
din12345
03-02-2009 10:12
описанная поблема называется "эффектом памяти" и решается заменой LCD панели,как уже сказал MICHAIL,
khudko_denys
Гость 89.185.*.*
01-12-2009 18:31
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по поводу монитора Viewsonic VA721. Сначала начались белые полосы вертикальные. Потом вдруг заработало нормально. Но вскоре опять появились полосы на пол экрана, но уже горизонтальные, как на фотке. И теперь такие и есть. Если же комп не включен (нет сигнала), то по центру нормально отображается квадратик No signal, без белых полос. А как только комп включил - сразу полосы на полэкрана.
Подскажите, можно ли что то сделать? Не матрица ли загибается/загнулась?
Заранее спасибо!
SanAlex
Мастер
01-12-2009 18:50
khudko_denys, А почему ты сюда пишешь? Потому что монитор на ту же букву начинается? Здесь ты только второе предупреждение можешь схлопотать. Создавай свою тему.
vovashka70
Гость 195.161.*.*
20-03-2010 08:16
После замены ШИМ блок питания заработал, но на выходном напряжении присутствуют пульсации амплитудой до 600 мВ. Это нормальный режим для данного БП или менять электролиты? Блок питания нагружен балластным резистором, ток нагрузки 1А.
Спасибо.
Helpik
06-04-2010 14:46
Вроде самая свежая по 724-ым, поэтому и пишу здесь. Помогите опознать конденсатор С321.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2010 14:54
Helpik, ты читать не умеешь? Или ты думаешь, что самый умный, и тебе не влепят предупреждение?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD Monitor ViewSonic VX724 mod VS10049
  • ViewSonic VX724 VS10049. Отсутствуют Q1,Q2 на плате БП.
  • Монитор View Sonic VX724 (VS10049) помогите опознать
  • view sonic vx724 vs10049 умер в ждущем режиме
  • ViewSonic VX724 не включается.
  • viewsonic vx724 транзисторы инвертора
