ОлегM Участник Сообщения: 31
После грозы комп не видит модем, сетевую на компе заменил - не работала.
А на модеме всё равно не загорается светодиод LAN, все остальные индикаторы
работают как положено.( на другом компе пробовал - не помогло)
Разобрал - ничего визуально подозрительного не нашёл.
Я так понимаю надо искать поломку на входе разъёма LAN?
Там стоит такая штука H12107DK-R что это? По названию ничего не нашёл.
Может кто подскажет что нужно сделать? |
vikrys Участник Сообщения: 80
А как её поменять если комп не видит модем? Когда включаешь модем то все индикаторы (кроме LAN) ведут себя как при рабочем модеме,
через некоторое время загорается DSL и модем устанавливает соединение(загорается Internet зелёным) а индикатор LAN один раз мигнёт при включении и всё |
Там стоит такая штука H12107DK-R - теперь знаю что это транс для развязки... Мог ли он полететь от грозы? |
vano Участник Сообщения: 376
ОлегM, в H12107DK-R там должно по идее звонится 4 обмотки, прозвони их. |
RIF Участник Сообщения: 910
патч-корд "прозвонить" не помешало-бы
или другой подставить
А вдруг... |
На этом же проводе у меня работает другой модем, так что дело не в этом.
Не могу найти даташит на этот транс или ( сборку трансов) H12107DK-R
Может есть у кого? |
Сборку трансформаторов прозвонил, четыре обмотки , каждая с отводом от средней точки.
Сопротивление каждой 0,6 Ом.
Самое интересное то, что если замкнуть два вывода сборки - загорается светодиод LAN, комп показывает соединение по сети .
но открыть сраницу настройки модема не получается (192.168.1.1) В свойствах сети есть некоторое количество переданых байт, принятых 0
Где искать неисправность? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
там еще резисторы есть... |
kym Участник Сообщения: 36
Можно найти данные сетевой модема и прозвонить 4 ноги lan на массу. Должно быть одинаково у всех. |
"Можно найти данные сетевой модема и прозвонить 4 ноги lan на массу. Должно быть одинаково у всех" ----
не совсем понял, замерить сопротивлени входных обмоток трансформаторной сборки относительно массы или выходные,которые идут на микросхему? можно подробнее?
Резисторов около rj45 не нашёл ,там только конденсаторы. |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2153
представляете,сегодня девушка принесла модем такой,говорит мигнул свет и он потух,вот сидел сейчас искал схему читал сообщения модем лежал на столе и не стого ни ссего взял и заработал (не знаю,мож испугал супер мастера? ) вот так вот бывает. |
alisahack Участник Сообщения: 616
Да сетевой чип там сдох, из грозовых четыре из пяти с дохлым LAN-чипом, а пятый - с дохлым БП приходят. |
Porter Участник Сообщения: 5530
| alisahack писал: | | Да сетевой чип там сдох, из грозовых четыре из пяти с дохлым LAN-чипом, а пятый - с дохлым БП приходят. |
Эта статистика очевидна для всех кроме топикстартера  |
"Да сетевой чип там сдох, из грозовых четыре из пяти с дохлым LAN-чипом..." ---
Это который "всё в одном" BCM6332KFBG ?
"Эта статистика очевидна для всех кроме топикстартера" --- да с модемами я раньше дела не имел, а отремонтировать хотел чисто из за спортивного интереса. |
Так если сетевой чип сдох тогда как же это ?--- "если замкнуть два вывода сборки - загорается светодиод LAN, комп показывает соединение по сети ". |
Попробуйте замкнуть больше выводов, может заработает Ещё их можно поднянуть на + питания, для улутьшения эффекта |
Всё, выбросил на помойку  |
unza Участник Сообщения: 141
быстро вы сдались .
Есть такой-же агрегат, но не после грозы. Но все немного прикольнее, Lan то есть, то его сразу нет. Грозы не было , просто пол года не использовался. Емкости проверены, с завышенным ESR заменены. На модем иногда получается зайти, но не надолго. Удалось сменить прошивку.
Модель DSL-2500U.
H/W: С1
Там на трансформатор развязки с Q1 идет питание +2,52 В
с Q3 выходит 1,47 В
Кто с данной моделью сталкивался, сколько в рабочей модели Q1 и Q3 выдают? |
djdollar Участник Сообщения: 1469
unza, гроза далеко не обязательный убийца. Статика, разность потенциалов... |
понимаю, но тогда как пояснить случайные оживания? Очередная мысль - отвал проца, или еще что-то?
нашел такой-же девайс, напряжения на Q1 и Q3 аналогичные. |
unza, ну отребольте, раз делать нечего. Случайные оживания - либо не до конца пробитый переход, либо не отгоревшая до конца проволочка внутри микрухи.
Если есть такой же девайс - сетку махните, и будет вам счастье. Проц сразу исключите. |
