adsl modem hg510a сгорел бп
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
blinro
25-05-2013 10:42
БП- 5v 1a. Помогите опознать сгооревшую деталь в первичке БП маркировка gx12, фото прилагается.
Добавлено 25-05-2013 11:43
фото бп
CYB
25-05-2013 15:51
Схему включения разрисовал бы, проще бы самому было. Это может быть и 78L05.
Porter
25-05-2013 16:16
Какая нафиг 78L05 в первичке? подшучивать, дразнить Транзистор скорее всего.
Ну и дутый лит во вторичке не забудь, а то повтор будет гы-гы
m-of-r
25-05-2013 21:13
....зуб даю што это 1300х... гы-гы
но вопще то откуда там транзистор Нет
перевернул бы - и сфоткал снизу....а?
dr.VASYA
25-05-2013 22:04
Давай фото со стороны пайки.
Если там нет СМД шимки, то скорее всего это С945.
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-05-2013 22:40
blinro, а стоит ли этот БП таких усилий? Стандартное напряжение, стандартный ток, ИМХО проще подобрать новый и не морочить себе голову из-за нескольких баксов.
tersink
26-05-2013 11:08
m-of-r, 13003 это может быть Q1, а этот транзистор аналогичный или С945, С1815, или 2N2222 надо посмотреть распиновку по печати.
blinro
26-05-2013 13:24
Добавлено 26-05-2013 14:26
На плате обозначен как U1
tersink
26-05-2013 15:24
Плату отмыть нельзя? Разобрать невозможно. База мощного транзистора Q1 по идее снизу, тогда по последнему фото слева направо эмиттер-коллектор-база.
Что написано построчно на корпусе? И маркировку Q1 можно всё-таки сообщить?
dr.VASYA
26-05-2013 19:50
blinro, Давай прорисовуй схему. По фотке ниче не понять.
И к стати, почему ты решил что U1 сгорел?
blinro
26-05-2013 20:56
Q1=13003
Добавлено 26-05-2013 22:06
U1 был расколот на две части. Задняя часть отлетела.
uam
26-05-2013 21:46
Значит если база сбоку, то 2SC945
dr.VASYA
26-05-2013 22:05
Если D6 смд диод, а R7 стоит параллельно этому диоду то U1 это с945. Просто проверь, если база U1не в центре, то это с945, если в центре, то 2N2222.
Судя по фотке R7 тоже сгорел => 13003 тоже горелый, ну и оптрон скорее всего тоже не выжил.
tersink
26-05-2013 22:12
У С945 база с другого бока.
blinro
28-05-2013 07:29
Если это транзистор то база в центре(он прозванивается как транзистор). Но я сомневаюсь потому что его маркировка на плате U1. Cкорее всего это стабилизатор или я ошибаюсь?
tersink
28-05-2013 09:56
blinro, Вас надо по нескольку раз просить, чтобы сообщили построчно, что написано на этом U1? По схеме подключения - транзистор с выводом коллектора посередине, он соединяется с базой 13003. База крайняя справа, она соединяется с 3 выводом оптопары. Слева эмиттер на земле.
blinro
29-05-2013 07:42
На U1 написанно gx12. Вывод №1 детали U1 подключен к базе Q1, вывод №2 детали U1 что посередине находится на земле, Вывод №3 детали U1 соединяется с 3 выводом оптопары.
tersink
29-05-2013 10:24
На корпусе только одна надпись gx12? gx маленькими буквами написано?
Пока ясно, что U1 не совсем транзистор. Базу Q1 Вы определили точно?
Допустим, что база Q1 соединяется с 1 выводом U1, 2 вывод которого на земле, на 3 вывод после запуска должно подаваться напряжение отрицательной обратной связи для стабилизации выходного напряжения блока. На 3 выводе ещё висит RC цепочка - R8 и маленький электролит, номер не видно, минусом на землю. Никаких цепей подачи напряжения для работы U1 не вижу. Как в этом случае запустить блок?
Рассмотим соединение эмиттера Q1. Эмиттер каким-то образом должен соединятся с землей. Пригодной для этого цепи я не вижу. Есть R7, D6 (сообщите маркировку), R6 и дополнительная вторичная обмока трансформатора (нижние два вывода справа от надписи R3, два верхних первичка).
На нижний вывод Q1 (по Вашему эмиттер) через цепочку R2, R3, R7 поступает пожительное напряжение с плюсовой обкладки сетевого электролита, на котором напряжение порядка 300В. Зачем подавать на эмиттер положительное напряжение?
Логичнее всё-таки было бы поменять местами базу с эмиттером. На базу подавалось бы напряжение запуска. Сюда же необходимо подать напряжение положительной обратной связи с дополнительной вторичной обмотки трансформатора. Эмиттер Q1 тогда будет соединятся с землёй через U1. Значит U1 будет представлять собой некий шунт, управляемый напряжением обратной связи через оптопару. В свою очередь падение на этом шунте будет являться напряжением местной обратной связи.
Теперь уже ясно, что выяснение только из спортивного интереса, блок придётся покупать новый.
tokar
29-05-2013 14:27
blinro, скачай даташит на AT30B, там есть схемы включения, сравни со своей.
blinro
29-05-2013 19:39
На корпусе только одна надпись GX12 большими буквами. Скачал схему на AT30B немного схема включения похожа на мою но есть отличия. Вывод №1 детали U1 подключен к базе Q1, вывод №2 и Вывод №3 соответстют схеме. Значит у меня не AT30B.
tersink
29-05-2013 20:02
blinro писал:
Ошибаетесь, я уже объяснял, что не может 1 вывод подключаться к базе. Хоть никогда не сталкивался с AT30B, но однозначно это или она, или аналог.
avemaster
30-05-2013 10:10
имхо на картинке , где красным подписаны номера выводов - они перепутаны,нет?
blinro
04-06-2013 11:47
Кто знает где можно купить AT30B или аналог? Нигде не могу найти.
dr.VASYA
04-06-2013 21:31
blinro писал:
И не найдешь. Этой проблеме уже много лет.
http://monitor.net.ru/forum/cfi-s150x-info-354782.html
Отправляй питалку в мир металлолома недовольство, огорчение
blinro
05-06-2013 15:44
Хотелось бы отремонтировать БП, потому что у меня штук 50 таких БП.
tersink
05-06-2013 17:24
Можно купить у китайцев.
uam
05-06-2013 19:45
Я схемы AT30B переделываю на TNY267.
blinro
06-06-2013 16:09
А как именно переделывать надо? Поделитесь схемой.
saltison2007
06-06-2013 16:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225735
blinro
06-06-2013 17:03
Какой TNY лучше использовать чтобы получить на выходе 5V/1000mA
saltison2007
06-06-2013 17:52
TNY266...хоть до 5в/2000ма стр.№9 даташита...
semen04
07-06-2013 11:04
Транзистор 3DD13001( NPN )
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» adsl modem hg510a сгорел бп На страницу 1, 2  След.
  • ADSL modem Planet ADE-4400A прошивка
  • ADSL modem Planet ADE-4400A. Ошибка в прошивке?
  • ADSL Modem D-Link DSL-300T нужна полная прошивка под прогер
  • ADSL Modem D-Link DSL-504T нужен дамп флеши под прогер
  • Modem DSL2500 нет LAN
