ЗАМЕНА MN2488 и MP1620!
Юра_Луцк
31-08-2007 22:46
В выходном каскаде усилителя мощности вылетела комплементарная пара MN2488 и MP1620. Кто встречал или пробовал их менять, в продаже не нашёл. Какими аналогами можно заменить и какие у них параметры. Заранее благодарен!
GruVital
30-11-2015 09:55
Думаю будет полезно!
sony str-db790, выгорел левый канал, на морде protect, (транзисторы дарлингтона от санкен MN2488 и MP1620 и обвязка). Прежде чем добраться до них, надо всё разобрать. улыбка Пытался найти санкены, но результат 0, . Собрал навесом дарлингтоны под один болт крепления из каждой твари по паре (тошиба 2SC5200+2SC4793 и соответственно 2SA1943+2SA1837) и добавил по резистору, как из даташита на санкены.
Тест прошел довольно успешно. улыбка
pavel-pervomaysk
Your editor
01-12-2015 21:45
TIP142 & TIP147
GruVital
05-12-2015 21:16
pavel-pervomaysk писал:
TIP142 & TIP147
Паша, это не очень альтернативная замена! улыбка
CYB
05-12-2015 21:45
А хорошо искал? Инет-магазин, недалеко даже
MN2488 http://rbt174.ru/products/mn2488-tranzistor
MP1620 http://rbt174.ru/products/mp1620-tranzistor
Nobody
Nobody cares
06-12-2015 09:13
Спасибо GruVital за это сообщение.
mladshi
09-10-2016 19:22
2SD2390 2SB1560
Добавлено 09-10-2016 19:26
datasheet
CYB
09-10-2016 21:04
Недавно видел подобное включение, но пары были собраны 2SC5200+TIP41 и 2SA1943+TIP42, естественноTIP-ы стояли на плате.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ЗАМЕНА MN2488 и MP1620!
  • Замена BGA
  • LG TCH 550 замена DRAM
  • Замена лазера OPT 735
  • a/m SONY CDX-S22 замена УНЧ
  • Замена BD3803F.
