[ Тема закрыта ] a/m SONY CDX-S22 замена УНЧ
yurish
17-08-2009 17:58
В магнитолке SONY CDX-S22 вышла из строя TDA8589BJ/R1/M5.
Достать могу только TDA8588BJ/R1Cu. Возможна ли такая замена?
Нашёл, что успешно меняли TDA8589BJ на TDA8588BJ.
Критичны ли буквы после дроби?
Цена микры очччень приличная, не хотелось бы попасть.....
aristak
17-08-2009 18:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210029&highlight=tda85 ...
yurish
17-08-2009 18:54
aristak,
yurish писал:
yurish писал:
Сам пробовал менять?
aristak
17-08-2009 20:13
Я нет.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 21:07
yurish, кто-то мешает дш глянуть ?
yurish
17-08-2009 21:32
В дш индексы после дробей не указаны - просто TDA8589хJ, поэтому и спрашиваю.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2009 21:37
к примеру у меня есть TDA2003 87YG4R , можно ли ее сменить на TDA2003 7TYU43. Вот и ответ на вопрос.
yurish
17-08-2009 21:44
pavel-pervomaysk писал:
87YG4R
- это же служебная информация.
А к примеру на ТВ процах серии TDA9381PS после дробей идут версии прошивки.
PAVEL & Ko
17-08-2009 22:52
yurish, а что мешает поиском воспользеватся,лень? недовольство, огорчение Тема эта не один раз жевалась здесь,поэтому готового ответа не дам.Ептить,не заметил ... человек дал даже ссылку готовую,ППЦ. недовольство, огорчение
yurish
17-08-2009 23:06
PAVEL & Ko,
Прочти тему сначала. В этой ссылке меняли TDA8589BJ на TDA8588BJ БЕЗ ИНДЕКСОВ.
Вопрос был - Критичны ли буквы после дроби?
PAVEL & Ko писал:
Где здесь????? - по TDA8589BJ/R1/M5
Подскажи хоть одну тему?
PAVEL & Ko
17-08-2009 23:09
Во цырк ... да при чем здесь
yurish писал:
R1/M5
Без слов подшучивать, дразнить
Добавлено 17-08-2009 22:18
88-ая меняется на 89-ую и наоборот,при условии BJ-BJ и AJ-AJ.
pavel-pervomaysk
Your editor
18-08-2009 06:52
yurish, разговор идет о 93х1 разве ? голливудская улыбка
yurish
18-08-2009 20:02
Поставил TDA8588BJ/R1Cu. При маленьком звуке всё в порядке, от середины громкости и выше на низах хрипы вплоть до полного хрипа на всех 4 каналах. Дааааа.... Либо микра брак, либо не пошла.
О результатах сообщу.
ВСЕМ большое СПАСИБО за помощь.
PAVEL & Ko
18-08-2009 23:46
yurish писал:
yurish, брака 8588 еще не встречал.Правда и поменял их не много.Проверь все,что в таких случаях,в первую очередь проверяется. улыбка
petro1
19-08-2009 06:51
yurish, Может для начала скажешь по какой причине родная вышла из строя?!
ssv4
19-08-2009 11:17
Мануал есть в обменнике, Смотри Ic401, её саму, обвязку, сигналы на выходах! Осцил, надеюсь есть?
usup
19-08-2009 11:22
а соплю на выходе случайно не повесил?не знаю как себя 8588 ведёт в таких случаях,но tda7384 именно так и ведёт.
pavel-pervomaysk
Your editor
19-08-2009 11:58
usup, когда сопля - ток жрать будет пипец и если к аккуму подключить то дыма куча если дать мощи. Я чет думаю что с емкостью непорядок. Нет
usup
19-08-2009 12:22
если ты имеешь виду по питанию ёмкость,так он из-за него же вообще не включается.
pavel-pervomaysk
Your editor
19-08-2009 14:49
usup, Когда вместо 3300 мкф остается 400 -1000 все работает и будет подобный дефект
yurish
20-08-2009 21:47
Извиняюсь за паузу - работал. Итак.
Магнитола после переполюсовки, купили новую, решили сами установить - результат ясен.
Сгорели все защитные сборки стабилитронов на панель и выходная микра.
Соплей нет - проверил очень тщательно.
Ёмкость по питанию нормальная - проверил ESR метром.
Сигналы на входах приходят чистые.
При 20 единицах громкости все напруги на вых. микре стабильные, звук чистый, только на выходах вместо 7.2В ( по схеме) есть
5.6В. При громкости выше - напруги на всех 8 выходах начинают прыгать от 5.6В до 1.2В, соответственно звук хрипит.
И ещё на 25 ноге (DIAG) напруга прыгает от 3.3 до 0.5В. Микра начинает греться.
Проверяю обвязку.
Добавлено 20-08-2009 22:10
Всё, добил!!!!!! Нашёл два диода в утечке - один Д757 на выходе, второй чиповый.
Микры полностью взаимозаменяемы.
Вем СПАСИБО за помощь. Мир, Дружба, Жвачка Нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» a/m SONY CDX-S22 замена УНЧ
  • Sony HCD-SPZ50 замена УНЧ CXD9845M.
  • A/M Sony MDX-M690 замена дисплея
  • мц Sony CMT-CP11 Замена транса
  • Sony CDX-L490EE замена TDA8589
  • Замена выходного усилителя в SONY
