Образ карточки MMC
Список форумов» Программное обеспечение
Капитан Немо
30-10-2006 13:45
Пробовал такие программы, как WINIMAGE, NortonGhost, Acronis True Image.Ни одна из них не работает с USB катридером, только с разделами жёсткого диска.Может быть есть другие программы для чтения-записи образа флэшкарты или этим нужно что-то добавить?
Pac-Man
Пингвиновод
30-10-2006 20:42
В Windows - только открыть флешку HEX-редактором (типа Acronis DiskEditor) и слить все в файл. В Linux - "dd if=/dev/sda of=mmc.img bs=1k".
Murka
Профессор
31-10-2006 03:56
Новый NortonGhost 8.3 работает, если что могу на почту
Капитан Немо
06-11-2006 15:51
Пробовал Акронис диск едитор - видит только винчестеры.
Капитан Немо
08-11-2006 17:44
WinImage 8.0 делает образ, но добавляет в файл образа свои данные.Как получить чистый образ,побайтную копию?
Капитан Немо
16-11-2006 00:24
Пробовал N GHOST 10, не видит. Неужто 8.3 видел, а из 10 эту возможность убрали?
Murka
Профессор
16-11-2006 03:50
NortonGhost 8.3 для работы из под ДОС
Капитан Немо
16-11-2006 17:00
Так ведь из ДОСа я картридер не увижу.
Murka
Профессор
17-11-2006 03:39
Оно само видит, если интернет хороший скачай Hiren's.BootCD.8.5 там есть целая куча добра работающая и из под дос (основная часть) и из под виндовс
Капитан Немо
25-01-2007 15:25
Скачал Hirens BootCD8.6, буду пробовать. Кстати, предлагаю подключиться к моим опытам всем желающим заиметь ОЧЕНЬ недорогой программатор для небезызвестной K9F4008 от самсунга. Дело в том, что её распиновка и физическая сущность практически совпадают с картами памяти SMART MEDIA. Дело за малым - сделать переходник от панельки под эту микруху на кусочек фольгированного стеклотекстолита с имитацией контактов этой карты памяти, подключать микруху к картридеру и шить её прогой, в качестве образов брать прошивки. Если удастся, можно ещё будет пробовать делать русификацию автоответчиков чуть ли не голосом хозяина телефона, если получится разобраться в файловой системе, используемой Панасоником в прошивках.
Добавлено 25-01-2007 15:47
Кстати, а ММС карты - это быстрый SPI, может, в это гнездо AT45DB*** всунуть можно?
Список форумов» Программное обеспечение» Образ карточки MMC
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как и чем создать образ Windows 8 ?
  • Формат: образ диска
  • ShadowUser Pro 2.5__ статический образ дисков
  • создать образ системы но не поздно ли?
  • (РЕШЕНО) NERO создает глючный образ диска
