Стрелец Участник Сообщения: 105
После переустановки системы NERO создает нечитаемые, не записываемые и не рабочие файлы образа.
Как CD так и DVD.
Файл создается соответствующего источноку размера, но при монтировании образа самим NERO или Daemon Tool пишется - "Возможно диск поврежден или имеет формат несовместимый с W...). Естесственно при записи такого образа на болванку тоже самое, файловая система - RAW, объем -"0".
Просто диски, не с образа - данные, музыку, фильмы пишет нормально, и CD, и DVD.
NERO пробовал от 5 до разных вариантов 6-ой. Ставил 6.3.1.6. 6.6.1.4. Правда 5-ая не увидела привода, так что с ней эксперимент не вышел...
Сейчас стоит NERO 6316.
Ставил все программы с одного и того-же диска... Дрова мамки (в отличие от старой установки ставил не с диска, а скачанные с сайта), видеокарты, DX9c... все стоит как всегда и ставил их же раньше.
CloneDVD(CD) образы создает нормально, так что проблема именно с NERO.
Ставил Nero Micro 8.1.1.0 rus (портативная, урезанная, но рабочая веосия..), - тоже работает нормально...
В программах не силен, но создается впечатление, что Nero некорректно установил в систему движок записи и все программы, использующие его глючат.
Видимо при деинсталляции Nero даже с чисткой реестра этот движок или драйвер (черт его знает...) остается....
Старые, записаные до переустановки системы и с другого компа образы, как и просто данные - на диск (болванку) записывает нормально....
NERO сносил с чисткой реестра.
Комп - Атлон2500, 3х256 памяти, привод - NEC-4570. |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Может смысл есть поставить 7ххх раз восьмая работает.
Для полного комплекта не помешает очистить папку c:\Documents and Settings\xxxxxx\Local Settings\Temp\
Ну и могу сказать в заключение, что на некоторых машинках где Нера начинала портить диски помогала только переустановка винды, хотя весь остальной софт функционировал нормально. |
Спасибо, я когда чистил реестр, тогда и Temp\ очищал, и это правильно - ведь именно туда дистрибутив распаковывается.
Пробовал как-то 7-ую, были глюки связанные с NeroVision. В ней она встроена, а в 6-ой добавляется отдельно.
Не хотелось бы винду переустанавливать, это не долго, но прийдется все программы заново ставить.... |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Стрелец, Для каждой нюрки 6..7... есть на сайте нюрок утилита деинсталляции - попробуй ей . |
viy Ленивец Сообщения: 218
Если не получится, или просто так для создания образов используй альтернитивный софт, например Алкоголь120, хотя я использую UltraISO в том числе для их редактирования  |
На сайте Nero http://www.nero.com/eng/downloads-cleantools.html
"Nero Cleantools" есть для 8, 7и 5 версий....
Добавлено 07-11-2007 12:04
Да привык я к ней, NeroVision устраивает как работает...
Конечно есть проги и лучше, но привычка - великая сила! |
Семёрка бьёт шестёрку ( как в картах )  |
Очень может быть, что бьёт! По крайней мере Файнридер от версии к версии намного лучше!!!
Но хотелось бы вопрос решить без переустановки системы, прошлая стояла 2 года без проблем.
Может есть у кого эта самая утилита деинсталяции 6-ой версии? |
Стрелец,с помошью 7 версии деинсталлятора удаляется 6 Nero | Цитата: | | Семёрка бьёт шестёрку ( как в картах ) |
Спасибо, сегодня буду пробовать! |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
А Даемон Тулс пробовал удалять?
Я эту софтину не переношу на дух (губительница она!!!!! ).
У меня десятки раз было, что Даемон Тулс создавал проблемы Нерке.
Пару раз было и с "кривым" Алкоголиком 120%.
Удаление спасало. |
Vladimir t, +1 , что-то подзабыл про это ( сижу на Ultra ISO - спокойнее ) |
Даемон Тулс поставил после возникновения проблемы с Nero. Так что он здесь ни при чем.
Впоследствии удалю, мне не нужна она.
Ну что - утилита деинсталяции Nero честно отработала, удалила все, что было от Nero, но не помогла.
Буду систему переустанавливать. |
Ну все, победил.
После утилиты и повторной чистки реестра поставил снова 6.6.1.4. и пошло!!! А 6.3.1.6 не идет...
Спасибо всем, особливо за утилиту! |
