В/домофон Соmmax CDV-71 BE -БП не держит нагрузку.
Связист
24-03-2014 12:58
Бп уже кто-то пытался ремонтировать. Не было стабилитрона, и токового резистора в цепи полевика. Поменял полевик на 4 NK600, резистор поставил 1,2 ом и стабилитрон 15 вольт, микросхему 3842. БП запускается но при подключении к домофону панельки экран не светится, вместо 14,5в-8,9В. без нагрузки БП выдает 12.8в. Может тут номиналы токового резистора и стабилитрона должны быть другими? Ставил по аналогии с МТ. Оптопару и TL 431 тоже поменял. Не помогло.
24-03-2014 13:05
Связист писал:
микросхему 3842
ну для данной МС море даташитов. чаще ее никого не клонировали. А 1,2 Ома многовато на токовый резюк. очень много я бы сказал.
Добавлено 24-03-2014 16:09
нагрузка какой ток жрет?
Виктор_А_Н
24-03-2014 13:36
Captain прав, меня тоже смущает 1R2. А ещё можно проверить, работает ли монитор от другого БП.
Связист
24-03-2014 13:39
при 400ma уже начинает падать напряжение. Чуть позже попробую поменять резистор на 0,8 ом и стабилитрон на 16в.
Добавлено 24-03-2014 14:40
Виктор_А_Н, от другого БП монитор отлично работает.
Связист
24-03-2014 19:34
Поменял стабилитрон на 17в, резистор 0,67ом и микросхему из другой партии. Все осталось по-прежнему. Питание на микросхеме (7 нога -21,3 в. а опорное напряжение на 8 ноге переодически меняется с 4,69 на 5,00В. ,а должно быть стабилизированым. Резисторы в обвязке микросхемы соответствуют маркировке.
24-03-2014 20:04
Связист писал:
плата у тебя... Тестер тоже...
на этой МС были 2 схемы стабилизации. 1я - как по даташиту. 2я - заводили обратную связь на ногу защиты (блокировки работы МС). Ты бы хоть разрисовал как да что у тебя. Разговариваем как глухой со слепым. Не получается предметного разговора.
Нагрузи сопротивлением. Так чтоб на грани срыва по наруге. После часа работы БП, пощупай транс на нагрев.
Связист
27-03-2014 11:51
проблема решилась заменой керам. конденсатора на 4 ноге Мсх-времязадающая цепочка. Поставил 100n. Напряжение на выходе БП 13,6в. Монитор стал включаться и нормально работать. На старых ч/б мониторах подстроечник в времязадающейц цепочке ни на что не влиял. В этом мониторе вплоть до полного гашения дисплея. Еще есть отличие с более ранней версией БП: на 1 ноге (Cомр) имеютя импульсы со
Добавлено 27-03-2014 12:52
смещением около 1,5 в. В новой версии этого смещения практически нет. Пока не стал с этим разбираться отдал монитор клиенту.
Список форумов» Системы безопасности» В/домофон Соmmax CDV-71 BE -БП не держит нагрузку.
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Сгорел Бп Домофон
  • домофон dpv-4pf2
  • Домофон DPV-4HP2
  • Домофон Commax DPV-4LH (звук)
