ML-2851ND не печатает
semen04
22-11-2011 07:28
Принесли ML2851ND. После прошивки, принтер говорят работал, затем
перестал. При включении индикатор красный, принтер к работе самотестируется но в готово не приходит. Решил восстановить исходное
состояние, нужна оригинальная прошивка. Кто может помогите
Mishel01
22-11-2011 10:08
Статус-монитор подключите, посмотрите на что ругается.
"После прошивки работал и перестал" - такого быть не может, не забывайте закон №1:"Клиент ВСЕГДА врет!"
semen04
22-11-2011 10:54
Понял.Принтер пока не у меня, как принесут подключу. Видел мельком, пробовал в автономе. Впечатление тягостное, в автономе не печатает. Может я что не так делал.
semen04
25-11-2011 06:16
Всё оказалось проще, принтер не прошивался. Заправляли 4 раза, после принтер стал, купили чип, а чип дефектный. Клиент решил, что принтер неисправен. Решение: 1.меняю чип, 2.ищу прошивку. Нужен фикс.
Добавлено 25-11-2011 06:22
Для контроля, поменяю чип. Т.к. сообщений видел только два: 1.картридж пустой и 2.недопустимый тонер. Исключить неисправность считывания.
urich
25-11-2011 08:10
semen04, если пишешь про фикс, надо указывать его параметры.
semen04
25-11-2011 11:05
Принтер ML-2851ND
серийный номер: 4F66BAHZA00488N
Сейчас принтер заблокирован, распечатку получить не могу.
urich
25-11-2011 13:52
я такие покупаю прошивки, вроде там только одна версия. попробуй чип поискать. Если там необновляемая? через интернет не обновляет?
kysmish
27-11-2011 10:13
semen04, Принтер ML-2850 и ML-2851ND картридж одинаковый, стоит мс. AT88 прошивай её и всё будет работать!
semen04
30-11-2011 07:26
Пока чип придет, займусь программатором
semen04
18-12-2011 04:19
Пришли чипы. Поменял, всё работает. Можно не прошивать принтер.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» ML-2851ND не печатает
  • Samsung ML-2851ND
  • Saмsung МL-2851ND на выходе чистый лист
  • HP 1010 не печатает
  • HP DJ 1280 не печатает А3
  • не печатает МФУ hp C3183
