принтер ML 2015.запускается бумага на печать и останавливает
БорисТ
07-09-2009 08:58
Такая проблема,бумага доходит до флажка датчика ОР101, в момент открытия датчика принтер останавливает печать и показывает замятие бумаги.датчик менял,печь рабочая.Посоветуйте где копать?
berdyanec
Рыбный кок
07-09-2009 09:13
И чем он показывает замятие? Огласи ошибку исходя из- http://www.startcopy.ru/likbez/ind_sam1610.htm
Подозреваю блок LSU.
БорисТ
07-09-2009 10:22
нашел причину.в блоке лазера есть маленькое зеркало(отражатель луча) так вот,с него каким то образом улетучилась амальгама.просто перевернул его и принтер заработал голливудская улыбка berdyanec, спасибо за наводку)))) Привет
berdyanec
Рыбный кок
07-09-2009 10:23
Не на чем. Молодец! Успехов!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер ML 2015.запускается бумага на печать и останавливает
  • Принтер Brother HL-2030R сам останавливает печать.
  • Принтер CАNON ip2200 застряла бумага
  • принтер ML-2015 затрудненый запуск.
  • Принтер SAMSUNG ML-2015 ошибка сети
  • Принтер Samsung ML-2015 горизонтальные полосы
